24.10.2006, 11:42 | #22 (permalink) |
Неособенная - это прокручивающееся лого в оверклокерской проге(от сапфира, фирменная) TriXX
Лого судя по всему поликов до 5000-10000, да отражение света, всё это считается реалтайм - и такая темпера проца. в Обливионе при малых текстурах, всех опциях воды ОН и ХАЙ без АА и АФ темпера была не больше(присядьте) - 54 градусиков! при штатном куллере! Фотка моей видюхи: http://images.yandex.ru/yandpage?&q=...6stype%3Dimage а вот при прокручивании лого все 74! вот вы мне обьясните, это как? кулер крутиться на 84%, по дефолту - 40%, оверклока нет! На холостом ходу - 43-45, вся плата при любых нагрузках примерно на такой-же температуре. |
01.11.2006, 03:18 | #23 (permalink) |
Про эти карты читал обзор, если не путаю, они от рождения уже клочены... Куллер лучше менять. Хотя и 74 не страшно, видяхи более термоустойчивы, чем процы.
01.11.2006, 13:19 | #24 (permalink) |
Да я вообще думаю через пол года взять пару бушных карт 1650(какие здесь описывали), думаю, в 200$ уложусь...
а там и хэнд-мэйд водянку может созрею сделать... |
04.02.2008, 17:33 | #25 (permalink) |
Проблемы со звуком(
Проблема такая уменя не воспроизводиться системный звук виндовс и звук в играх некоторых играх, а так звук есть, ПОДСКАЖЫТЕ, что это может быть и как с этим бороться?
05.02.2008, 11:52 | #30 (permalink) | ||
