Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 05.03.2018, 16:51   #11 (permalink)
maksim-kunec
Я тут подумал, что было б идеально поставить один 140 мм вентилятор на вдув и один 120 мм вентилятор на выдув с авторегулировкой через материнку
и
поставить один 140 мм вентилятор на вдув и один 120 мм вентилятор на выдув с питанием через Molex и включением/выключением посредством кнопки на корпусе, вот только как в корпусе QB354 это можно сделать? Может есть какое нибудь устройство для установки в отсек для DVD и позволяющее включать/выключать вентиляторы и регулировать их обороты?
maksim-kunec вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их
Хочу тихий компьютер
Тихий компьютер в серийном корпусе.
Хочу сделать тихий компьютер
Нужен тихий компьютер
Тихий и экономичный компьютер
Старый 05.03.2018, 18:10   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Охлаждаемый отсек для HDD Cooler Master CoolDrive 4 - купить, цена
Старый 05.03.2018, 20:30   #13 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Попробуй экспериментально.Собери один вариант и потести в работе,посмотри температуру.Потом убери один вентилятор или напряжение понизь на нём,снова потести с темпером. И т.д. В конце концов выйдешь на минимальную конфигурацию вентиляторов напряжений и шума.Я вот видишь к чему пришёл)))Это цветочный горшок с отрезанным донышком и вентилятор 120 мм на 5 вольтах.Такой же вент на вдув стоит тоже на 5 вольт и в блоке питания такой же,тоже 5 вольт.Крышку я снял,подумал что мне ни к чему.На эстетику не влияет(она получается задняя),а пыль всё равно чистить хоть с крышкой хоть без.Сначала отключил и корпусный вент,мотивируя это тем,что мол зачем он нужен без боковой стенки,но темпер вырос на три градуса и я его включил снова.С двух шагов я не могу определить работает комп или нет.Тишина.Я не склоняю тебя к именно такой переделке,у тебя комп "погорячей" будет,я это к тому,что поле для экспериментов непаханное.Главное за температурой следить.
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 21:05   #14 (permalink)
maksim-kunec
А как вам поставить один 140 мм вентилятор на вдув и один 120 мм вентилятор на выдув с авторегулировкой через материнку? Думаю на мои задачи хватит.
Расскажите что за тема с подключением вентиляторов через 5V и 12V? Можно ли 4-pin вентилятор подключить к материнке через 5V переходник, чтоб и понижение питания и авторегулировка была?
Старый 05.03.2018, 21:10   #15 (permalink)
prima
Там не нужно никаких понижений!!!
Какая мамка будет? Просто настраиваешь термопрофили в BIOS.
Старый 06.03.2018, 12:19   #16 (permalink)
maksim-kunec
Какая мамка будет?
Asus TUF Z370-Plus Gaming
Старый 06.03.2018, 12:54   #17 (permalink)
Evgeniy. D
вообще не пойму в чем проблема, купите любых 2 нормальных не шумных вентиля и поставьте, какая разница какая мать будет с настройкой или без...
после смены biosa у меня настройки кулеров стали другими в самом bios но програмно из винды все работает без проблем!
если вентили 3-4 пина их и из винды можно настроить программно... в чем вообще проблему нашли не понятно!!!
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 13:07   #18 (permalink)
prima
В мануале секция 3.2.3 Q-Fan Control. Плата поддерживает независимую настройку кулера ЦПУ и двух системных.
Старый 06.03.2018, 16:10   #19 (permalink)
maksim-kunec
Что за тема с подключением вентиляторов через 5V и 12V? Какой в этом смысл и как это сделать?
Какой корпусный вентилятор лучше взять для тишины и авторегулировки материнкой 3-pin или 4-pin? Вроде 3-pin тише чем 4-pin, но, вроде 3-pin хуже регулируется материнкой.
Старый 06.03.2018, 16:29   #20 (permalink)
Evgeniy. D
Сообщение от maksim-kunec Посмотреть сообщение
а про 7 забыли?!
из молекса берутся все эти напруги, гугл подскажет все очень просто. (черный/желтый, черный/красный, и о ужас пару плюсов желтый/красный)
Каким образом количество пинов влияет на шум???
на шум влияет скорость вращения (или объем который дует вентилятор), подшипник (в меньшей степени), вибрации, размер вентилятора (чем меньше тем шумнее при одинаковых объемах воздуха) а ну и данные о шуме вентилятора указанные продавцом, если они верны!!!
ну а количество пинов это управление но никак не шум)))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
