Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 12.08.2017, 20:17   #1 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Lightbulb Масляное охлаждение, пассив
Добрый день!
Что-то в руках засвербило. Хочу сделать нового "утопленника".
Есть две идеи, требющие экспертной оценки.
Первая:
Представьте себе аквариум с горячим маслом. Его стенки образованы спаянными между собой открытыми с двух концов вертикальными медными трубками. Будет ли естественная конвекция воздуха в трубках? Каков минимальный диаметр труб, необходимый для обеспечения конвекции?
Вторая идея- застарелый идефикс. Двухконтурная система. Масло из основного резервуара принудительно подается в радиатор для охлаждения. Радиатор находится в герметичной емкости со второй рабочей жидкостью с температурой кипения 40-50 Сº для использования фазового перехода. Вопрос экспертам: радиатор, рассчитаный на воздушное охлаждение, не будет ли сатурирован парами кипящей жидкости?
Последний раз редактировалось Shaj; 12.08.2017 в 20:25
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация
Масляное охлаждение блока питания
PCera II, масляное охлаждение компьютера
Проект «Пассив»
Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366?
Пассив на процессор
Старый 12.08.2017, 20:37   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Shaj Посмотреть сообщение
Добрый день!
Конечно будет, ведь так дымоход работает. Горячий воздух легче , он идет вверх. Минимальный диаметр можно рассчитать, там в расчете участвуют: шероховатость трубок изнутри, нужно посчитать скорость потока, посчитать число Рейнольдса, мне по специальности (инженер - химик) приходилось делать такие расчеты, а так , как много приходится принимать примерно, ту же шероховатость поверхности, то точность расчетов ок 200%. Расчет теплообменника делался на 3-4 страницах, если не больше. Только зачем это? Ведь ребристый радиатор так же будет отдавать тепло за счет конвекции, и не хуже трубок. И при любом диаметре будет конвекция, только скорость потока будет разная. Только зачем это? Ведь ребристый радиатор так же будет отдавать тепло за счет конвекции, и не хуже трубок. И вообще, что бы получить ответ, давайте подробное ТЗ.
Старый 12.08.2017, 20:58   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
И что Вы понимаете под термином сатурация? Если хотите отобрать максимум тепла, то лучше использовать тепловые трубки. Сечение 1 кв см трубок, с таким теплоносителем, как ацетон (т кип 56оС), при 40-50оС способен передать тепла более 1 кватта мощности, если без пористого наполнителя (тепло передается снизу вверх), с пористым наполнителем (тело может передаваться куда угодно), там гораздо меньше. Ищите в Интернете тепловые трубки, насколько все упрощается, и делаются они просто.
Последний раз редактировалось derba; 12.08.2017 в 21:06
Старый 12.08.2017, 21:59   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Только если ради эксперимента.
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Улыбнуло...очень просто сделать тепловую трубку, ну, ну.
Старый 12.08.2017, 22:22   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Улыбнуло...
Улыбнись ещё...
https://overclockers.ru/lab/15686.shtml
Старый 12.08.2017, 23:11   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Не так страшен черт, как его рисуют. Я это делал. Я сейчас делаю холодильник на элементе Пельтье. Корпус – два слоя пенопласта, обклеено бумагой, по принципу папье маше. Изнутри гидроизоляция, будет намазано олифой (уже сделано), и будет приклеена изнутри поверх олифы полиэтиленовая пленка. Тогда на Пельтье можно получить по даташиту до dT 70oC, сейчас жара, то в гараже не удержишься, посему пока затишье в изготовлени, но на 60% уже готово. Практически dT по расчету будет не хуже 50oC т.е при +30 можно получить -20оС И фотоаппарата пока нет, на следующей неделе должен быть, так я пришлю фото изготовленное мною тепловой трубки. Можете найти статью, по поиску: "Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок". Есть и другие похожие статьи, а главное надо знать устройство тепловой трубки.
У меня еще проще, нет фитиля в тепловой трубке, он мне не нужен, что повысило теплопередачу тепловой трубки.
Поверьте, это можно вполне сделать самостоятельно.
Все паяется припоем, трубка в трубке, снизу заливается слой припоя, заправляется шприцом ацетон. Вверху все залужено, и закручивается залуженная шпилька, что бы она немного утонула. На водяной бане держим ок 60оС, ацетон кипит, и выходит под давлением с трубки, этим происходит вакуумирование, т.к выгоняется весь воздух, и охлаждается водяная баня до 56-57оС. Что бы не было интенсивного кипения, При не сильном выходе газа , сверху запаивается сплавом Вуда, и трубка готова.
Это старое фото (4 фото, будущий холодильник), корпус холодильника уже имеет 2 слоя пенопласта.
Да, еще, у меня гаражная гальваника, то тепловая трубка покрыта слоем меди. Вот фото, это зимний вариант ванны электрохим осаждения, осаждение меньше 20оС идет с браком, это зимний вариант.
Не забудьте, я химик - технолог, работал инженером в отделе главного технолога, вел гальванику, то это для меня просто.
Старый 12.08.2017, 23:17   #7 (permalink)
Технарь
Дальше чем теории, в лучшем случае в виде эксперимента на практике, изготовление самодельных тепловых трубок не пошло, так как это изврат, при чем, самый натуральный изврат....
Старый 12.08.2017, 23:27   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Считай, как хочешь, но я делал их практически, я легко могу сделать любую деталь методом гальванопластики, вот пример, холодильники труба в трубе, сделанные мною, и долго работали, для целей самогоноварения. Все трубки наращивались, а не брались готовые. И сейчас они существуют, только самогон варить не рентабельно. А варил с самодельной колонкой ректификации. Сейчас все хранится до лучших времен.
Последний раз редактировалось derba; 12.08.2017 в 23:33
Старый 12.08.2017, 23:30   #9 (permalink)
Технарь
Считай, как хочешь
Так считаю не только я, так считает народ.
Так же, народ считает эффективнее применение термопасты, но ни как не свинцовую фольгу....
Старый 12.08.2017, 23:42   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Народ, как будто ничего не заявлял.
Или это случай так называемого вранья?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
