08.03.2007, 18:07 | #11 (permalink) |
08.03.2007, 18:07 | |
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш Самодельный радиатор Пропал жесткий диск Жесткий диск Переносной жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск |
08.03.2007, 18:32 | #12 (permalink) | |
09.03.2007, 01:13 | #13 (permalink) |
Nyrlan17
Мод размещен в разделе БЕСШУМНЫЙ КОМПЬЮТЕР. А винт, типа, сам по себе никаких звуков не издает? :) Hacker В статье была фраза про вечно жужжащий вентилятор жесткого диска - вот я и поинтересовался, что помешало замедлить вентиль, чтобы не жужжал. |
09.03.2007, 03:49 | #14 (permalink) |
to Mortis... ну тут я думаю фраза про кулер, всё же была относительно его полного удаления... :) а снижение оборотов, снижает и охлаждение....
to Tasker вы полностью и обсолютно не правы... сразу видно что вы никогда не занимались жёсткими дисками, не их охлаждением, не выбором лучшей модели, не тем более их ремонтами... Дело в том, что как правельно подметил Biggi в хардах, в 90% случаев, выходит из строя электроника.. и прошу заметить ИМЕННО ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.. управление головкой, и шпинделным двигателем, производится мосфетами, которые встроенны в микросхемы-контроллеры, для более эфективного охлаждения, производитель устанавливает кристал на металлическую подложку, которая в свою очередь припаивается прямо к плате.. считается что такого способа достаточно, для нормальной работы рядового компьютера.. НО.. мы ведь не умеем НОРМАЛЬНО, использовать компьютер, нам надо обязательно понавешать на систему: Касперских, Риватюнеров, ТемМенеджеров, Асяк, Флешгетов, всё это одновременно запустить, смотреть кино с харда, и при этом болтать о погоде в чате... сорри но у харда естественно головка начинает работать как угарелая.. а если ещё и принять во внимание, что некоторые индивидуумы (в силу своего "познания" в програмном обеспечении), каждые две недели врубают дврагментации, и постоянно заливают на хард по сотне фильмов и фоток, то работа харда становится просто на пределе... ни один мосфет не выдержит... а память которая установлена для буферизации данных,.. она и так то сама по себе греется ( так уж оно работает), да ещё и постоянная нагрузка на перегонку данных.. Так что неет, как раз таки, охлаждение электроники, наиболее важно , чем вешать радиатор на и без того уже большую площадь алюминивого харда... Но всё же правельно будет, охлаждать всё в комплексе, и данный мод, меня порадовал именно конструктивным решение этого вопроса... и правельным подходом к проблеме... |
09.03.2007, 06:45 | #15 (permalink) |
Мощно задвинул, внушаитъ! (с) Хрюн :))
Про 90% я не уверен... по осыпанию пластин тоже хо-хо какой процент... |
09.03.2007, 12:29 | #16 (permalink) |
Hacker
а снижение оборотов, снижает и охлаждение.... Минимальных оборотов восьмидесятки (600-700 RPM) винту выше крыши, лучше любых радиаторов. Вентиль при этом слышно только если вплотную к уху поднести, винт шумит намного сильнее. C радиатором имеет смысл колупаться, если он имеет достаточную массу, чтобы глушить вибрации (у админа посмотрел - проникся), если нет - оптимальным вариантом будет что-то вроде этого: http://www.modd1ng.com/pic/mortis/hdds-v2-0.jpg http://www.modd1ng.com/pic/mortis/hdds-v2-1.jpg |
09.03.2007, 15:19 | #17 (permalink) |
Mortis понимаешь я сделел радиатор чтобы избавиться от кулера. Я вообще потихоньку от кулеров на компе избавляюсь. А то что HDD сам жжужит,
что я могу сделать? Экстремальные моды типа утопления HDD в термопасту меня не интересует. Потом термопаста в нашей глуши стоит 280 тенге, это около 55 рублей за 17г тюбик КПТ-8, Накладно. |
09.03.2007, 18:07 | #18 (permalink) |
Мортис, ты ли это пишешь, или производители куллеров тебе в мозг чип вживили :) На самом деле спора нет - вентилятор всегда проще, дешевле и не сильно шума добавляет... НО, это пыль и ненадёжность.., и главное - обычность и скучность... Молчу уже про то, что лет через пять шпиндельные харды как класс исчезнут в домашних компах.., погляди на цену и объём флешек
Nyrlan17, а нафига винч в пасте топить? Сделай коробку шумозащитную... потом. Пока в компе другие куллера гудят, это не имеет значения. |
09.03.2007, 19:29 | #19 (permalink) |
Nyrlan17
Mortis понимаешь я сделел радиатор чтобы избавиться от кулера. Проблема в том, что в твоем случае избавление от вентиля стало самоцелью, а не способом борьбы с шумом. Потому как того же уровня шума при открытом винте можно было добиться с куда меньшими затратами времени. Biggi Мортис, ты ли это пишешь, или производители куллеров тебе в мозг чип вживили Я же не всегда на пассиве сидел, с вентиляторами тоже успел поиграть изрядно :). Ты, возможно, удивишься, но бесшумный комп можно сделать и на вентиляторах, причем это будет проще. Надежность - это, конечно, хорошо, но у нас компы все таки не систему наведения баллистических ракет обслуживают: вполне можно раз в год слазить внутрь и заменить вставший вентиль. В обеих концепциях главная проблема - винт, ему изолирующий бокс понадобится в любом случае. В остальном - кому что больше нравится. |
09.03.2007, 23:13 | #20 (permalink) |
Но как быть с моим образцом? Микросхемы спрятаны под корпусом.
http://img48.imageshack.us/img48/195...7253bg1.th.jpg http://img340.imageshack.us/img340/2...5929uu5.th.jpg В плане сделать радиатор сверху и снизу. Сделать алюминиевую пластинку такую же как и микросхема. Обмазать ее термопастой. |
