01.02.2008, 10:52 | #33 (permalink) |
Датчик
-------------------------------------------------------------------------------- Свойства датчика: Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Температуры: Системная плата 1 °C (34 °F) ЦП 3 °C (37 °F) Графический процессор 40 °C (104 °F) Seagate ST3802110A 28 °C (82 °F) Вольтаж: Ядро ЦП 2.30 V +2.5 V 2.70 V +3.3 V 3.26 V +12 V 11.78 V Debug Info F FF FF FF Debug Info T 213 01 03 Debug Info V 90 A9 CC FF B8 0B 55 (77) ЦП Добавлено 02.01.2008 09:02:09: Добавлено 02.01.2008 09:02:10: Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) Псевдоним ЦП Prescott-2M CPU stepping R0 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 3000 МГц Мин/макс множитель ЦП 12x / 15x Engineering Sample Нет Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Multi CPU: ID системной платы OEM00000 PROD00000000 CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 МГц CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 МГц Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 775 Contact LGA Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm Число транзисторов 169 млн. Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si Размер кристалла 135 mm2 Напряжение питания ядра 1.3 V Напряжение I/O 1.3 V Типичная мощность 84 - 115 W (в зависимости от частоты) Максимальная мощность 101 - 155 W (в зависимости от частоты) Производитель ЦП: Фирма Intel Corporation Информация о продукте http://www.intel.com/products/browse/processor.htm Загрузка ЦП: ЦП 1 / HTT 1 50 % ЦП 1 / HTT 2 100 % CPUID Добавлено 02.01.2008 09:02:43: Северный мост: Intel Lakeport-G i945GZ ] Свойства северного моста: Северный мост Intel Lakeport-G i945GZ Версия / Stepping 02 / A2 Тип корпуса 1202 Pin FC-BGA Размеры корпуса 3.4 cm x 3.4 cm Напряжение питания ядра 1.5 V In-Order Queue Depth 12 Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Dual Channel (128 бит) Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 4T RAS To CAS Delay (tRCD) 4T RAS Precharge (tRP) 4T RAS Active Time (tRAS) 12T Refresh Period (tREF) 7.8 us Коррекция ошибок: ECC Не поддерживается ChipKill ECC Не поддерживается RAID Не поддерживается ECC Scrubbing Не поддерживается Разъемы памяти: Разъем DRAM #1 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) Разъем DRAM #2 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) Встроенный графический контроллер: Тип графического контроллера Intel GMA 950 Статус графического контроллера Запрещено Размер графического фрейм-буфера 8 Мб Производитель чипсета: Фирма Intel Corporation Информация о продукте http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm [ Южный мост: Intel 82801GB ICH7 ] Свойства южного моста: Южный мост Intel 82801GB ICH7 Версия / Stepping E1 / A1 Тип корпуса 652 Pin mBGA Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm Напряжение питания ядра 1.5 V High Definition Audio: Тип аудиоконтроллера Intel 82801GB(M) ICH7 Имя кодека Неизвестно ID кодека 80000000h / FFFFFFFFh Версия кодека FFFFFFFFh Контроллер PCI Express: PCI-E x4 port #1 Используется @ x4 (NVIDIA GeForce 8600 GTS [NoDB]) Производитель чипсета: Фирма Intel Corporation Информация о продукте http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm |
01.02.2008, 13:35 | #35 (permalink) |
надеюсь что купив блок питания на 500 ватт у меня ничего не сгорит.
Добавлено 02.01.2008 12:02:15: мне кажется что все же нагревается аудио контролер, он черного цвета Intel 82801GB ICH7 , он отвечает за быстродействие или нет? Добавлено 02.01.2008 13:02:22: сильно греется вот эта деталь Intel(R) 82801GB/GR I/O controller hub (ICH7/ICH7R) SATA Controller found in IDE mode Добавлено 02.01.2008 13:02:26: что делать? |
02.02.2008, 07:09 | #36 (permalink) | ||
15.06.2008, 13:12 | #40 (permalink) |
Если для обработки видео, то посмотритен на AMD HD3850 или аналоги от GF...
смазка вентилятора |
