03.09.2006, 23:12 | #11 (permalink) |
03.09.2006, 23:12 | |
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики ВЧ свист из телевизора Как избавиться от баннера? Как избавиться от IDM ? Как устранить свист винчестера? Возможно ли это? |
19.02.2007, 23:15 | #12 (permalink) |
Масло подходит (кроме сливочного и подсолнечного) если будете
через 1-2 месяца делать регламент (мыть и смазывать). Самое лутшее масло с старых советских "бумажных" КБГ конденсаторов, но любое масло на таких скоростях вылетает, такчто желательно добавить графит. У меня компы работают около 10-лет без выключения, регламент через 2 месяца. |
08.03.2007, 19:04 | #14 (permalink) |
Скорее всего он и так накрылся, а графит как дополнительная втулка уменьшает люфт (подшипники скольжения делают с графитированной бронзы, хуже не будет)
27.01.2008, 14:21 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Играя в КРИЗИС есть не большие,редкие тормоза
Добрый день! Нужен Ваш совет.У меня стоит GF 8800 320mb,проц Atlon 64x2 4400mg.Играя в КРИЗИС есть не большие,редкие тормоза(настройки все по максимому).Хочу по мощьнее.Дайте совет,что лучьше купить проц Atlon 64x2 6000 или вторую такую же видюху(или-или).При каком раскладе я на данный момент получу больше производительности?
27.01.2008, 14:29 | #16 (permalink) |
При использовании SLI производительность можно повысить до 2-х раз.
http://www.slizone.ru/page/slizone_learn.html Поэтому лучше взять еще одну видеокарту. |
27.01.2008, 15:10 | #18 (permalink) | |
Нашел статью, по этому поводу:
27.01.2008, 21:42 | #20 (permalink) |
В некоторых да.
смазка вентилятора |
