09.01.2009, 07:00 | #33 (permalink) |
Скорей всего у тебя перегрев поставь дополнительные вентиляторы открой боковую крышку попробуй без крышки и чтоб системник подальше находился от источников тепла и еще какой у тебя блок питания?
09.01.2009, 11:13 | #35 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Графический процессор сам по себе источник тепла хороший, при нагрузке греется сильнее центрального:D
09.01.2009, 12:09 | #36 (permalink) | |
09.01.2009, 18:40 | #37 (permalink) |
блок питания не может глюкать он новый брал недавно до этой машины он отлично работал на другой!!!!
при работе на етом сайте температура= Графический процессор 50 °C (122 °F) далее привожу все ост! Поле Значение Свойства датчика Тип датчика ITE IT8718F + DES (ISA 290h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Системная плата Gigabyte EP43 / EP45-DS3(R) / EP45-DS3L(R) / EP45-S3L / EP45-UD3(LR) / EP45-UD3P / EP45-UD3R / EP45C / EP45T Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры Системная плата 38 °C (100 °F) ЦП 24 °C (75 °F) ЦП 1 / Ядро 1 40 °C (104 °F) ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F) Графический процессор 50 °C (122 °F) Seagate ST3160827AS [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 1398 RPM Шасси 1 2836 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.10 V +3.3 V 3.28 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V резерв 4.97 V Батарея VBAT 3.10 V DIMM 1.89 V Текущие значения ЦП 2.09 A Power Values ЦП 2.31 W |
09.01.2009, 18:59 | #39 (permalink) |
когда начал играть-Графический процессор 54 °C (127 °F)
ща поиграю еще напишу мож правда греется! вот нов данные Графический процессор 55 °C (131 °F)-это мин через 7-21:06:40-по алмате! Графический процессор 57 °C (135 °F)-21:17:20 в 35 мин завис не успел замерить ща еще разок помониторю скачал speed fan скажите как повысить вращение куллеров??? и если не трудно ссылочку на что нить типо кряка для everest а то ключ просит! задал в параметрах speed fan чтоб пишал когда т=60 и т=> 70 а сколько должна быть темп у вид??? вот мониторинг 22,01-51-зашел в игру 22,04-57 остыло до 51 зашел сек на 30 вышел 54 22,19-выходил смотрел туда сюда остыло-51 22,27-57!!!!! 22,43-54 22,56-54 22,58-завис!!! |
09.01.2009, 19:45 | #40 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Температура в порядке. Неплохо бы оперативеую память погонять, в том же Everest есть тесты памяти, самая последняя строка. Попробуйте на всякий случай.
