05.03.2007, 17:19 | #11 (permalink) |
Зелёная ГОИ подойдёт ;) Кстати, я не понял с чем ты там мучился 4 часа! Процессор трётся минуты четыре. за 15-20 минут его можно до контактов стереть :) |
05.03.2007, 17:19 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков LM1875 и LM1875T - отличия, делимся впечатлениями Охлаждение для GTX 580 Нужен сис-админ с опытом оптимизации производительности под высокие нагрузки |
05.03.2007, 20:11 | #12 (permalink) | |
ХЗ почему у меня процесс не пошол... Вот у человека очень похожая ситуация сложилась: http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=2608 |
05.03.2007, 23:04 | #13 (permalink) |
Нуу это мне не показатель :) У всех идёт нормально... Жаль, что он пропал куда-то и не совсем понятно почему, вроде тёр не тем...
Самовар, ты болтай меньше, пробуй больше ;) Там делов то - кот наплакал :) Один раз почувствуешь процесс, и всё сам поймёшь. Это тебе не здоровый радиатор притирать... |
31.03.2007, 13:52 | #14 (permalink) |
samovar написал:
Игорец написал: Ну этот проц один из первых в своем роде, так бывает. У меня AMD64 Venice 3000+ в зависимости от температуры в комнате держится в пределах 30 градусов в простое, это максимум, при загрузке 31-32. И это с боксовым куллером. Мож у тебя кривой каркас проца? Притирка поможет. А если у радиатора кривое основание, то либо тож притереть, либо менять. Вот я тоже думаю насчёт притирки, но всё никак не решусь... Подскажите пожалуйста запортить кулер / проц высок шанс если притирать используя стекло, масло и ГОИ (по статье http://www.casemods.ru/section9/item180/)? Нет, небольшой. НО, потренируйся на чём-то сначала, прежде чем куллер портить. мне кажется что этот метод далеко не очень хорош. сколько я не пробовал тереть у всех железок почему-то оказывается вогнутое основание т.е. шлифуются первыми края детали! по моему это происходит вот почему:между основанием и стеклом находится тонкий слой пасты но его толщина у края детали будет всегда больше чем в середине значит основание детали будет получаться выпуклым а не плоским |
03.04.2007, 13:54 | #15 (permalink) | |
04.04.2007, 10:58 | #18 (permalink) | |
22.05.2007, 02:13 | #19 (permalink) |
На ссылке http://www.overclockers.ru/lab/15323.shtml охлаждающую жыдкость нужно подавать сразу на радиатор, а не в резервуар.
Чем горячее тело тем лутше теплоотдача |
22.05.2007, 12:31 | #20 (permalink) | ||
samovar
Железной линейкой на просвет также. Можно немножко притереть, минуты две, вытереть поверхность и посмотреть. sandrelo Цитата:
