Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 19.08.2008, 16:27   #1 (permalink)
Selena
Подскажите, пожалуйста!!
В общем, просто так кулер начал работать на больших оборотах (3100-3500), т.е. далеко не на "первой" скорости, когда по идее загрузка ЦП минимальна. Причем на холодную он нормально работает, потом постепенно ускоряется и воет на всю квартиру. Один раз такое уже было, вроде бы помогла переустановка винды (пришлось по другим причинам). Сейчас почистила кулер, радиатор, капнула машинного масла (знаю, что не его надо..), стало потише и попрохладнее, но.. Вот что выдает SpeedFan
Fan1 3125RPM
Fan2 0
Fan3 2637
Fan4,5 0
GPU 69C
Temp1 55
Temp2 2
Temp3 50
HD0 48
Core 68
Ambient 0
Pentium 4, 3,4Ггц, 2-х ядерный, видеокарта GeForce 7300GS
Это нормально для него?
Selena вне форума   Ответить с цитированием
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений
Не работает Wi-Fi
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Старый 19.08.2008, 17:54   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Selena
В БИОСе должна быть функция CPU FAN. Выставите настройки, чтобы кулер повышал обороты при нагревании процессора, скажем, до 50-60градусов.
Сообщение от Selena
Просто так не мог, вероятно следует заменить батарейку на БИОС.
Старый 20.08.2008, 14:03   #3 (permalink)
Selena
Сообщение от Leon8885
Selena
Сообщение от Selena
так он и так повышает. Просто раньше такого не было-то ли охлаждение стало плохим, то ли проц перегревается, то ли что то глючит. Обороты поднимаются постепенно по мере нагрева (сразу после включения - 2000, потом до 3200 крутит). Думала, может это от жары, но в комнате кондей, а зимой батареи греют.
Батарейка на биос..это же не ноут, какая взаимосвязь?
А температура видео карты нормальная? она поднимается с 50 до 70
Старый 27.01.2010, 19:37   #4 (permalink)
яна406
По умолчанию Фотоаппарат как ВЭБ камера
Можно ли использовать фотоаппарат ОЛИМПУС SP-550 UZ как ВЭБ камеру?????Что для этого нужно,и если можно использовать-то какая программа нужна и где её скачать?
яна406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 19:32   #5 (permalink)
Crion
Аватар для Crion
Насколько я знаю: такое невозможно в стандартных условиях!
Crion вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
