29.08.2008, 20:05 | #41 (permalink) | |
Поддерживаю Hacker'а на 100% в этом: Цитата:
03.10.2008, 11:14 | #42 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с компьютером
Проблема довольно странная : по непонятным причинам , комп начинает подтупливать ( на мгновенье прерывается звук , останавливается курсор мыши , и вообще всё как бы замирает - и через миг уже снова всё как и было ) промучавшись так с недельку переставил дрова , винду, и снова эта ерунда началась. незнаю что и делать , надеюсь на вашу помошь , заранее спасибо
добавленно позже : м б с IDE что то не так ? или самим хардом ? oc winxp prof сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158 ( sp2 ) |
31.08.2009, 00:04 | #43 (permalink) |
Всем добрый день, решая некоторые улучшения системы охлождения процессора пришол к некоторому порогу, перешагнуть который, чувствуется, поможет именно эта ветка форума. Итак:
Современные процессоры всем хорошы, кроме тепловыделения, бороться с которым приходится мощьными системами охлаждения. В любой системе теплообмена число звеньев теплопередачи должно быть минимальным, а площадь теплообмена между звеньями - максимальной, это ясно любому. На данный момент лучший вариант чем конусообразная (да и не обязательно конусообразная) термотрубка придумать сложно. Ядро процессора маленькое, поверхность теплосъемника куллера большая, Даже технология прямого контакта термотрубки не работает так как могла бы и виной тому три лишних звена в теплообмене между ядром и собственно термотрубкой. Если от одного слоя термопасты никуда не деться, то вот от теплораспределителя процессора и интерфейса между ним и ядром избавиться можно. Снять крышку с современного процессора оказалось не сложно (тренировался на кошках, снял крышки с трех intel Core, все процессоры остались рабочими, есть некоторая хитрость - но об этом позже). Проблема кроется дальше, к голому ядру больше одной темотрубки не прижать, слишком маленькая площядь. В необходима некоторая термотрубка- расширитель, которая будет передавать тепло сразу всей рабочей поверхности радиатора, всем термотрубкам радиатора или, в идеале - и являться радиатором. Что можете сказать по поводу реализации этой идеи на практике? Также есть весьма интересная идея создания жесткой термотрубки без процессов выкачивания воздуха или кипячения. Идея заключается в следующем: Берем две медных пластины и кусок гофры, припаеваем гофру к одной пластине и сжимаем ее до максимально возможного, наливаем воду до крев в получившуюся емкость. Припаеваем сверху герметично вторую пластину. Все что остается - разжать гофру до получения внутри расщетного давления и закрепить ее в этом положении. Также очень интересует ваше мнение по поводу практической реализации данной идеи. Последний раз редактировалось lichnik; 31.08.2009 в 01:07 |
26.12.2009, 23:50 | #45 (permalink) | |
Теперь, по-сути, аналогично посту мною процитированному: Гибкая трубка делается следующим образом, изготавливаем половинку-теплоприемник и половинку для теплооотдачи, между ними, в месте, где необходим изгиб вставляем пружину, желательно из латуни, фосфористой бронзы или соответствующих сортов нержи. Диаметр пружины равен внешнему диаметру трубок, на концах витки пружины равны внутреннему диаметру трубок (чтоб можно было засунуть их вовнутрь трубки), дальше на всё это одевается резиновая трубка с соотв. диапазоном раб. температур, желательно многослойная, чтобы не сильно изменялся её внутр. обьем под изменяющимся давлением, ну и её концы закрепляются на медных трубках с помощью хомутов. Как вы наверное догадались пружина между половинками ТТ нужна, чтоб воспрепятствовать "стягиванию" внутренней полости шланга под пониженным давлением, если шланг используем многослойный и на половинках ТТ есть "рубцы" для надежного крепления шланга хоммутом, то пружина может иметь одинаковый диаметр по всей длинне, без каких-либо извращений. А гофру фтопку!!111 На счет теплоносителя на оверах уже советовали эфир и метиловый спирт, тКип у них ниже 50 градусов. Тут добавить нечего. Вот собсно всё З. Ы. Шланги с пружиной внутри часто используются в технике, поэтому странно, что вы за столько времени к этому сами не пришли, теоретики, вылезайте из своих лабораторий на экскурсию по производственных мощностях))) есть также интерпретации с несколькими слоями трубок - шланг-пружина-шланг или пружина-шланг-пружина, всё зависит от давления и материалов, если в наличии только стальные пружины, то многослойная система пружина-шланг-пружина будет предпочтительнее. Или кембрик одеть на стальную пружину, запаяв его концы. |
16.08.2010, 19:30 | #47 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нужно искать вакуумный насос, аквариумный для откачки воздуха не подходит.
25.08.2010, 02:53 | #48 (permalink) |
Прочитал тут всё, что-то и не понял, а вот технология по изготовлению в голове на рисовалась.
Берется медная трубка, пускай и толсто стенная, с одно стороны запаивается(глушится), наливаем половину рассчитанного объема воды, замораживаем в морозильнике, дальше нужен будет металлическая трубка меньшего диаметра(МетТ) чем медная трубка, но не сильно маленькая, подключаем МетТ через гибкий резиновый шланг к чайнику с водой и на огонь... Достаем наш подопытную ТТ из морозильника, засовываем МетТ в ТТ и пускаем пар. Пар в течении малого времени вытеснит весь воздух, сразу же вынимаем МетТ, сжимаем конец ТТ и запаиваем. PS: Не уверен что получится, но по идеи должно сработать. И к тому же можно гибкую-гофрированную трубку использовать от газового шланга(сильфон), только он делается из нержавейки. |
25.08.2010, 03:41 | #49 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Marsianin, интересная идея.. Не уверен, что получится хорошая трубка, но работать будет наверняка.
Знаете, как мы делали в самом начале, когда не было компрессора? Просто наливали воды в трубку и кипятили, потом быстро зажимали и запаивали |
25.08.2010, 10:39 | #50 (permalink) |
Работать то будеть только КПД будет не та как у заводских.
Есть второй вариант по вытеснению воздуха и снижению давления... залить до верху трубку водой, на конец поставить кран, выпаривать воду с слегка открытым краном чтобы постоянно пар выходил под давлением, в нужный момент перекрыть кран, чтобы осталась вода и обжать/запаять. Нужно точно определиться с теплоносителем, вода обычная не пойдет, много примесей солей+органика, наверное будет лучше использовать дистиллированную воду. Вопрос на счет, чем лучше запаять? |
