04.07.2008, 20:04 | #1 (permalink) |
04.07.2008, 20:04 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Тихий блок питания Тихий системник Очень тихий звук в наушниках Тихий звук на усилителе на TDA1558Q Тихий роутер на базе PentiumIII |
05.01.2010, 15:20 | #2 (permalink) |
Ошибка при запуске
при запуске системы появляется вот это окно
http://i037.radikal.ru/1001/a7/8b44a96078ad.jpg перед этим была установлена новая видеокарта. в чем может быть проблема? |
05.01.2010, 15:24 | #3 (permalink) |
В автозагрузке уберите это NvCpl.dll
Как убрать: Пуск-Выполнить введите команду msconfig и запустите. Далее перейдите во вкладку Автозагрузка и уберите птичку с указанной строки. Затем примените и перезагрузитесь. При последующей загрузке появится небольшое окно, в нем слева внизу поставьте птичку и нажмите ОК. Понаблюдайте, будет ли снова эта ошибка. |
05.01.2010, 20:20 | #5 (permalink) |
01pump, Снова пявилось это сообщение - галочка в автозагрузке опять стоит.
Перед этим - у меня возникла вот эта проблема ( я её уже размещала) - http://pchelpforum.ru/f41/t13723/ Я думала, что это всё из-за видеокарты? я её наконец поменяла, но комп всё равно включается ам по себе и появляется этот синий экран.. что делать? |
05.01.2010, 20:26 | #6 (permalink) |
Lena,
Пробуйте установить различные версии драйвера к видяхе. Возможно вы ставите самые новые. Надо пробовать и раритеты В диспетчере устройств в сроке вашего виеоадаптера в свойствах проверьте какая версия драйвера и от какой даты |
13.01.2010, 19:01 | #9 (permalink) |
попробуйте тут удалить: пуск-выполнить-regedit HKEY_LOCAL_MASHINE-SOFTWARE-Microsoft-Windows-CurrentVersion-
run или в других названиях run (например(runonce) |
13.01.2010, 22:07 | #10 (permalink) |
Товарищи,подскажите ответ на довольно странный мой вопрос.Как без негативных последствий сделать какую-нибудь ошибку в винде хр,дабы потом ее необходимо было переустановить??
