Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 12.10.2015, 14:23   #1 (permalink)
SmitiaS
Question Сборка пассивной СО
Тепловые трубки я нашел где достать, однако ребра радиатора, так или иначе, изготавливать и прилаживать придется вручную. Какие технологии есть для того, чтобы эти ребра оказались на нужном месте? Мысль была, что просто вырезать их из тонкого листа алюминия, сделать отверстия нужного диаметра, охладить все элементы (термическое сжатие) и "надеть" ребра на трубки (соответственно, при комнатной температуре, а тем более, при работе, будет расширение и ребра болтаться сами по себе не станут), но что-то сомневаюсь что это сработает.
SmitiaS вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда
Сборка ПК
Сборка за 40.000
Сборка ПК
Старый 12.10.2015, 14:33   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Бесшумный компьютер в самодельном корпусе. - Статьи
Делаем бесшумные компьютеры сами! - Статьи
Старый 12.10.2015, 21:36   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для успешного изготовления системы пассивного охлаждения нужно сделать тепловой расчет.
Исходные данные:
Рассеиваемая мощность CPU: 95-120 Вт
Допустимый перегрев (разница температуры чипа и окружающей среды) CPU: 55 градусов
Рассеивая мощность GPU: 120-150 Вт
Допустимый перегрев GPU: 55 градусов.
Рассеивая мощность БП (при КПД 80%): 60 Вт
Допустимый перегрев БП: 100 градусов.
Рассеивая мощность чипов МВ: 20 Вт
Допустимый перегрев чипов МВ: 55 градусов.
Рассеиваемая мощность HDD: 10-15 Вт
Допустимый перегрев HDD: 25 градусов.
Просто ради интереса посчитайте суммарную площадь радиатора пассивного воздушного охлаждения.
Старый 12.10.2015, 22:24   #4 (permalink)
SmitiaS
Исходные данные:
Процессор собираюсь использовать 35w i5 (разницы между им и 77w так и не заметил на практике, тем более вышел skylake, на 700 mhz быстрее будет), для него сумел добыть Titan TTC-NK95HS, справится. Материнские платы для skylake выделяют относительно мало, на них зачастую даже не ставят крупных радиаторов. Блок питания - пара ноутбучных адаптеров через dc-dc блок питания на 300w, уже все готовое и более менее компактно (ограничен сильно именно по высоте). HDD нафиг вообще, его скрежет как раз основной источник нежелательного шума, ssd m.2 на 256gb (можно и на 512gb, но что на руках уже есть, да и мне лично впритык, но хватает), едва ест - едва выделяет. С этим всем в порядке, но тут очередь доходит до gtx960 с её 120w. С этим может справится и arctic cooling accelero s3, но он слишком длинный, а много пустого места в ширину есть (видеокарта устанавливается параллельно материнской плате). Соответственно, надо рассчитывать только на 120w от видеокарты. По расчетам площадь выходит чуть больше 1м, должно более чем хватить.
P. S. корпус, ясень пень, будет насквозь дырявый, а материнская плата и видеокарта параллельно столу располагаются, для конвекции самое то.
пассивное охлаждение, радиатор, тепловые трубки
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
