20.02.2013, 22:29 | #1 (permalink) |
Контакт
20.02.2013, 22:29 | |
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие Почему не заходит в контакт и в одноклассники? Помогите, не могу зайти в контакт Плохой контакт в разъеме VGA Не могу войти в контакт и одноклассники Какие-то левые папки в компе, да и Контакт был взломан В контакт |
20.02.2013, 22:36 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Вирус, вестимо
Советую просканироваться: https://www.freedrweb.com/download+cureit+free/
20.02.2013, 22:38 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
20.02.2013, 22:49 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
20.02.2013, 23:08 | #9 (permalink) |
Лёха!, пойди по пути C:/Windows/system32/drivers/etc/ там лежит файлик hosts. Открой его блокнотом, он без раширения, потому при двойном клике проводник спросит чем открыть - выберешь блокнот. Посмотри что в нём. Сначала идёт описани. Строчки начинающиеся на решётку(#) не работаю, после них просто описание идёт. Далее должно быть только "127.0.0.1 localhost".
Если есть ещё какие-то строчки - удаляй. После этого сохрани (Ctrl+S). Теперь контакт должен работать нормально (браузер перезапустить надо). Но если вирус не найти, то этот файлик будет снова переписываться. |
20.02.2013, 23:16 | #10 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Автоматическое исправление тут: How can I reset the Hosts file back to the default?.
Но сомневаюсь, что корень проблемы в таком пустяке, как измененное содержимое файла hosts. Если не поможет, перенесу в раздел лечения от вирусов. От автора потребуется четкое и бесприкословное выполнение инструкций. Последний раз редактировалось Артём; 20.02.2013 в 23:23 |
