06.06.2015, 21:11 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Китайцы жгут
Не в этом вопрос. Кытайцы вообще офигели, есть энергетические уровни. Я понимаю когда мощность магнитофонов указывают в системе RMS, ладно ... Едем, музычка тихонько, слышу в багажнике чёй-то бубнит. Спрашиваю, у тебя чё сабвуфер, Он да и достает с бардачка мануал. Я посмотрел и у меня волосы дыбом поднялись. Коробочка мартышка (комбик) с динамиком 20". Написано большими буквами - 1400W ... Люди очнитесь, есть физические Законы и тот же Закон Ома. Чтобы отдать такую мощность, надо её сначала получить. Энергия не возникает из ничего ... Обратимся к любимому букварю ... 1400W/12V=116А и это без учета КПД усилителя. у легковушки столько стартер не потребляет !... Я видел у группы Deep Purple, больше 1KW, при этом десятки колонок в два этажа с динамиками 40" и большим количеством усилителей Marshall 100W. Кытайцы все фигеют и фигеют !... Скоро у них спичечный коробок будет 1000W ...
Пользователь сказал cпасибо: | Andrey 69 (07.06.2015) |
06.06.2015, 21:11 | |
На форуме найдено несколько совпадений Китайцы выпустят самый тонкий в мире смартфон Отныне китайцы могут купить девушку для совместной игры Китайцы выпустили iPhone 5 раньше Apple Китайцы разрабатывают конкурента ОС Android Китайцы обвинили Apple в плагиате |
06.06.2015, 21:42 | #4 (permalink) |
Таких цифр не помню, а вот 30W в люгкую видел на магнитофонах ...
06.06.2015, 21:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
06.06.2015, 21:55 | #6 (permalink) |
Может быть, я не помню, но в каком это стандарте до сих пор не пойму ?...
06.06.2015, 22:00 | #8 (permalink) |
Вполне возможно, что пишут реальную цифру какого либо пикового значения за период не более секунды, при котором акустика еще живой остается.
Вот к примеру цитата из инета- PMPO (Peak Music Power Output — пиковая музыкальная мощность). В данном случае мощность измеряется подачей кратковременного синусоидального сигнала длительностью менее 1 секунды и частотой ниже 250 Гц (обычно 100 Гц). При этом не учитывается уровень нелинейных искажений. Например, мощность колонки равна 500 Вт (PMPO). Этот факт говорит, что акустическая система после воспроизведения кратковременного сигнала низкой частоты не имела механических повреждений динамических головок. В народе единицы измерения мощности Вт (PMPO) называют «китайскими ваттами» из-за того, что величины мощности при такой методике измерения достигают тысячи Ватт! Представьте себе — активные колонки для компьютера потребляют из сети переменного тока электрическую мощность 10 В*А и развивают при этом пиковую музыкальную мощность 1500 Вт (PMPO). |
06.06.2015, 22:06 | #9 (permalink) |
Я уже привык, что на всех динамиках указывают RMS, т.е. кратковременная мощность, после чего начинается разрушение диффузора. Но 1400W звуковой мощности с одного диффузора 20" извините меня ...
06.06.2015, 22:20 | #10 (permalink) |
Посмотрите на сцену, вот что такое 1,5-2 KW, это я понимаю ...
