#1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Компьютер Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Тип ЦП Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (3 x 800) Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-L) (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio) Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Системная память 512 Мб (DDR SDRAM) Тип BIOS Award Modular (08/22/05) Дисплей Видеоадаптер RADEON X700 Series (smart) (128 Мб) (AGP x8 + доп. питание) Монитор NEC MultiSync FE771SB (2X75272YB) Мультимедиа Звуковой адаптер SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte) Хранение данных Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель ST3160023AS (160 Гб, 7200 RPM, Serial-ATA/150) Дисковый накопитель ST3200826AS Оптический дисковод TEAC DV-W58G БП MEC 350w происходит следующее: при запуске(невсегда) - черный экран, красная надпись- нет питания на видеокарте перезапуск помогает. при работе: глючат CD rom(то плохо пишет , то не запускается) в ошибках - отключение винт(160) по началу издавал звук паркующихся головок, поставил в паралель 200(думал хана винту) -прошло так же постоянно подсвечивалась лампочка обращения к винту. ВОПРОС: что это? как найти? то ли железяка, то ли блок питания - мутный тип. при мощности в 350w, загрузке ЦП, сейчас 50%, вот такое напр-ие: Температуры Системная плата 25 °C (77 °F) ЦП 53 °C (127 °F) Aux 25 °C (77 °F) Вентиляторы ЦП 2961 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.55 V +2.5 V 2.58 V +3.3 V 3.23 V +5 V 4.06 V +12 V 11.90 V +5 V резерв 5.16 V |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Черный экран при загрузке ХР Черный экран, мерцание HP Pavilion DV5 - черный экран Черный экран, но все работает Черный экран Черный экран |
#2 (permalink) |
Проблем ,конечно,очень много,но все они не так критичны,чтобы сбить систему и комп продолжает достаточно исправно работать.
Однако,вот самые неудобные проблемы: 1. Вчера,после того,как я установил прогу POP-UP BLOCKER,а потом ее удалил (корректно притом), INTERNET EXPLORER 7.0 перестал показывать всякие ФЛЕШ-анимации и видео в онлайне. Я тут же установил новейшие версии Adobe Flash Player и Adobe Shokwave Player,проверил,не выключены ли ADD-ON-ы,касающиеся флеша,проверил настройки Интернета,- все в норме,а видео не показывает в онлайне. У меня есть сомнения,что эта злополучная прога POP-UP BLOCKER успела в реестре сделать изменения,и из-за этого ничего не помогает.Эта прога блокировала разные POP-UNDER-ы и наверное вмесе с ними и заблокировала просмотр видео. ПОМОГИТЕ,будьте добры! 2. У меня в СТАРТ-меню в списке ПРОГРАММЫ исчезли ярлыки этих программ и ничего не видно,однако,программы эти работают нормально и находатся в папке Start Menu\Programs. Наверное,дело в реестре,и там стерт необходимый для показа этих прог в списке ПУСК-МЕНЮ\ПРОГРАММ ключ,но как его создать и вообще решить эту проблемму,не знаю. 3. Не работает Help файл Windows XP,пишет,что файл не найдет и еще не работает нормально Поиск Windows XP. Здесь наверное все дело в реестре,отсутствует видно ключ. 4.Не фиксирует изменений Control Panel\Display опции. К примеру,не могу через Control Panel\Display сменить обои на рабочем столе и приходится это делать вызвав на картинке контекстное меню и нажав Set as a Background Wallpaper,также не могу сменить разрешение монитора и цвет панели управления и окон (все это находится в Desktop Properties). Здесь видимо тоже дело в отстуствии соответсвующих ключей реестра. 5.Никак не могу выключить модуль uqpiduax.dll в списе загружаемых модулей при загрузке компа,так как Start Menu\Run\msconfig не входит,пишет,что неверна дорога. Как по другому выключить этот модуль? Я вообще проверил реестр прогой Reg Cure и она выдала мне целую кучу отсутсвующих в реестре ключей и т д. Можно ли как-то восстановить реестр без переустановки Винды и потери данных,то есть вручную добавить отсутствующие ветви реестра или скопировать их откуда-то. Очень прошу,посоветуйте что-нибудь! |
#3 (permalink) | |||
![]() Цитата:
А вообще проверьте свой компьютер на вирусы,после проверки желательно было бы переустан. ОС,для восстан.ключей. |
#4 (permalink) |
На вирусы проверил,существенного ничего не нашлось,проверял Kaspersky Internet Security 8.0. А никак нельзя без переустановки ОС,вот,к примеру,скопировав или вручную создав отсутствующие ветки реестра?
Дело в том,что в ПУСК-МЕНЮ\ПРОГРАММ имеются все ярлыки,а вот в меню Пуска они не отображаются,тут явно дело в отсутствии соответствующих веток реестра! Вы говорили,что отображение видео в интернете можно наладить,использовав "восстановление системы".Будьте добры,укажите,как мне воздействовать "восстановление системы", то есть куда войти? |
#5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
привет ктонить может с проблемой помоч?
Добавлено 07.10.2008 23:07:10: я вознагрожу есть тут кто? |
#6 (permalink) | ||||
![]() Цитата:
И вообще поставьте себе браузер Opera,мне он кажеться попроще,чем INTERNET EXPLORER 7.0 Добавлено 07.18.2008 22:07:09: Цитата:
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
intel pentium 4ht |
