#1 (permalink) |
![]() [hide]PCI-Express x16 1.0, NVIDIA RAM 256 Мб, Частота GPU (Geometric Domain) 594 МГц Частота GPU (Shader Domain) 1296 МГц Частота RAMDAC 400 МГц Поддержка DirectX v10, тип шины GDDR3, ширина 128 бит 2D/3D Графический процессор: 600 МГц, Шейдер: 1320 МГц, Память: 700 МГц Реальная частота 702 МГц (DDR) (original: 700 MHz) Эффективная частота 1404 МГц Пропускная способность 21.9 ГБ/с[/hide] Заменил, вроде все хорошо, крутится, запускаю, а оно долго-долго запускается, ну и когда все загружается, то все жутко тормозит, загрузка цп скачет что сумасшедшая, даже в простое от 18 до 100 скачки. драйвера старой видюхи снес, а новые че-т не установились :trollface: да и явно, что вряд ли в этом дело, т.к. лагов таких все равно не должно быть. материнка: Palit N61S v 2.0 - это просто ад. обновил биос - ниче не изменилось, хотя до этого менял материнку и тоже тормоза были - после обновления биоса - все норм стало, думал и тут так, но нет. проц: atlhlon 4400+ бп на 550 ват если что. дрова на материнку тоже переустанавливал. на видюху не могу установить дрова - при загрузке винды выскакивает окошко, мол, обновите дисплей драйвер, драйвера на видюху установить с оф сайта не выходит, пробовал и старую версию - тоже не выходит. |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (21.09.2014) |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой После замены видеокарты отключается компьютер Температуры ЦП и видеокарты после замены термопасты Не грузится система после замены видеокарты |
#4 (permalink) |
Удалял с помощью спец утилиты какой-то, ну раньше тоже как-то с помощью ее удалял и все ок было
ну попробую. Мне кажется, что все же проблема с материнкой, Palit N61S v 2.0 - сама по себе глюченый динозавр. В прошлый раз было дело так: полетела мат. плата, надыбал эту не очень хорошую плату (Palit N61S v 2.0). Поставил, вроде все запустилось, а симптомы те же - дико тормозит, цп под 100 практически всегда. Тогда я часов 5, если не больше, с этими жуткими тормазами переустанавливал винду, потом устанавливал драйвера для материнки (графика, лан, звук) обновлял биос - и только после обновления биоса - все полетело. так вот, думаю опять повторить ту же процедуру. есть ли вероятность, что этими действиями все излечится? |
#5 (permalink) |
И еще, подскажите, неужели, если драйвера на видюху не установить после замены, то будет все тормозить, т.е. цп - всегда в районе 100% ?
Или просто будет все "не плавно" , только и всего? |
#6 (permalink) |
Анша Абдуль братья
Если стоят драйвера от другой видюхи, то может и совсем не запуститься. Если удалить драйвера и дать винде поставить свои, то если у тебя не хр то можно и на стандартных сидеть, если новые игры не запускать.
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
может тормозить. ищи Driver Cleaner или подобную, зачищай хвосты.
а видеокарта точно рабочая? новых таких давно уже нет |
#9 (permalink) |
ОC - XP
Видюха, когда ее доставал - была рабочая. Удалял уже драйвера прошлые утилитой дисплей драйвер анинстал, потом при установке новых выскакивали ошибки. Вроде, если б была жареной, то какие-нибудь полосы, артефакты, либо просто загинулась бы, или может просто жутко тормозить? |
#10 (permalink) |
ах да, вторая - нонеймовская, но повторюсь, когда доставал - работала.
ну а моя палитовская. это так, мб значение какое имеет. |
