Старый 23.02.2014, 17:09   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Подскажите, на что стоит обратить внимание?
Подскажите на что стоит обратить внимание при покупке видокарты, на ширину шины 128 или 256 бит, или же на частоты GPU и видео памяти? Понятно что в лучшем случае нужно смотреть и на то и на то... Но зачастую ВК с высокими частотами имеет шину 128 бит, насколько это скажется на её производительности?
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Внимание! Опасность!
Подскажите как лучше разгонять и стоит ли?
Внимание, дети!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли...
Внимание конкурс!
Старый 23.02.2014, 21:53   #2 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
На шину смотри, частоты можно поднять RivaTuner
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 21:59   #3 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
частоты ограничены в любом случае, даже при разгоне... и мне один человек сказал что сейчас чипы видеокарт стали более производительными и шина такой большой роли как раньше не играет. Вот и хочется знать насколько это справедливо
Старый 25.02.2014, 10:02   #4 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
что, никто, ничего не может подсказать?
Старый 25.02.2014, 13:40   #5 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Если у вас краник(процессор) тоненький(слабый), то от диаметра трубы(шины) он сильнее(производительнее) лить не будет. Думаю, эту проблему за вас производители ВК давно решили и выпускают свою продукцию с соответствующими параметрами.
А при выборе ВК обращать внимание на систему в котрой она будет установлена и на наличее ден. знаков.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 13:50   #6 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
256+ бит, для старых компьютеров и систем начального уровня хватит и быстрой 128-битки
Старый 25.02.2014, 14:20   #7 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
процессор E6560 Core 2 Duo 2,33Ггц, а по сути, на что обращать внимание, на шину или частоты, никто не ответил
Старый 25.02.2014, 16:53   #8 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
в новых и требовательных к графике играх нужна высокая скорость обмена с памятью для обработки текстур высокого разрешения, т.е. если нравится бегать в красивые нфс, кризисы, батлфилды, фар краи и прочие кол оф дьюти головного мозга на разрешениях выше 1680х1050, 256 бит - то, что доктор прописал
в вашем случае с откровенно слабым процессором достаточно 128-битного Radeon HD 7770 GDDR5 с высокочастотной памятью и гпу, более быструю карту он будет существенно ограничивать в производительности. Для игр до 2012 года и не сильно требовательных как таковых вашего железа хватит при средних или средне-низких настройках графики
Старый 26.02.2014, 15:52   #9 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
спасибо за развёрнутый ответ
Старый 09.03.2014, 16:00   #10 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
Сидел, смотрел, выбирал видеокарты и наткнулся на странную закономерность. на 128 битных видеокартах частоты высокие доходят до 6400-6800 МГц, в то время как на 256 битных частоты не превышают где-то 5000 МГц. И вот возник текущий вопрос... что лучше выбрать в данном контексте (откинув производительность других комплектующик, как то процессор, как было сказано выше, хотя проц можно разогнать, это не проблема). Интересует именно что лучше выбрать, высокую частоту или широкую шину, взять хотя бы для примера GTX 560, у которой шина 256 бит и частота памяти 4008МГц и gtx 650, у которой шина 128 бит, и частота памяти 5400 МГц. Что будет производительней (если пердположить что конфигурация компа полностью раскроет производительность видеокарты)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
