16.01.2014, 00:38 | #1 (permalink) |
Не могу установить видеокарту GTX650 на ASUS P5B-VM DO
Пытаюсь установить на мать ASUS P5B-VM DO. Винда Win7 домашняя расширенная х64, 2-я попытка Win7 Ultimate х64. Оперативки 8Гб DDR2. Проц Q6600 Intel Core Quad 4x2.4Ггц. Проблема: виснет при загрузке винды в самом начале, на этапе, когда только появляется надпись "Загрузка Windows", далее над ней должен отобразиться цветной логотип, но на этом все заканчивается. Иногда бывает на этом этапе комп перезагружается. В биосе и досе работает. Безрезультатно испробованные действия: - переустанавливал вышеуказанные винды со вставленной видюхой с использованием графической видюхи, т. к. на установочные диски 650 реагирует точно так же; - ставил более мощный БП - 600Вт вместо своих 450. Здесь в первый раз бубен дал результат - после некоторых раздумий загрузка пошла дальше, но до рабочего стола так и не дошло. Последующие пару десятков раз результаты изложены выше. - дрова ставил так же через стандартную винду с установочного диска, понятно, что не обновленные, но работать - то должны! - все что нашел в нете - данные устройства вместе должны работать "без проблем" Задача: ПОМОГИТЕ!!! неужто все-таки несовместимость? |
16.01.2014, 00:38 | |
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь Не могу установить 64 bit Не могу установить Windows XP на Asus M51V Как установить кулер от процессора на видеокарту? Не могу установить ОС на ноутбук Не могу установить Win7 |
16.01.2014, 10:39 | #2 (permalink) | |
16.01.2014, 11:10 | #3 (permalink) |
Скорей все го не совместимость драйверов! Если есть возможность добыть DriverPack Solution то мочи винду с нуля! Ставь Видюху и устанавливай драйвер с помощью DriverPack Solution! Встречался с такой проблемой как то таким макаром все прошло успешно!
17.01.2014, 10:00 | #5 (permalink) |
Увы, ДрайверПак не дал результатов!!! (((((
Даже один неизвесный драйвер не определил... КТО НИБУТЬ ЕЩЕ ЧТО-ТО ПОСОВЕТУЕТ??? |
17.01.2014, 10:38 | #6 (permalink) |
Попробовать поставить другую систему из этого списка , под Win7 Ultimate х64 на материнскую плату нет драйверов. Так что возможно проблема в этом.
17.01.2014, 10:46 | #7 (permalink) |
плоскогубцами отогнуть загиб видеокарты ,только чтоб не сильно свалилась вниз
это если картинка плывёт цветами в общем убедиться что видеокарта до конца вставлена в материнскую плату |
17.01.2014, 11:56 | #10 (permalink) |
Здесь семерки нет вообще, но у меня-то под ней все работает! кроме видюхи... Ок, попробую ХР, спасибо!
