11.12.2013, 18:53 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
открутите кулеры от радиатора (радиаторы снимать не обязательно), на тыльной стороне "вертушек" будет наклейка. ее аккуратно снимаете, там заглушка резиновая (может и не быть) под этой резинкой находится ось, на ней стоит стопорное колечко (может быть пластиковое, может железное) его нужно аккуратно снять, и вытащить ротор (лопасти) далее спичкой аккуратно прочищаем втулки где стоит ось, смазываем их либо силиконовой смазкой, либо машинным маслом (то что для смазки швейных машин) либо, на худой конец - вазелиновым маслом, если и такового нет - подойдёт вазелин, только не шибко много наносить его на втулки и ось ротора.
«Sound. Vision. Soul» © |
12.12.2013, 13:34 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
12.12.2013, 19:42 | #26 (permalink) |
Вообщем сносил её к мастерам.... они не смогли снять куллера,говорят это невозможно.Когда домой пришёл я попытался снять радитор и у меня не получилось..Вообще не знаю что теперь делать.
12.12.2013, 20:13 | #29 (permalink) |
Или если точнее то именно эта GIGABYTE GeForce GTX 580 - Яндекс.Картинки
13.12.2013, 14:51 | #30 (permalink) |
Есть тут кто? ни одна контора не занимается таким... уже начал думать о приобритении новой... из за одного охлаждения...
