17.10.2013, 13:47 | #1 (permalink) |
Ремонт видеокарты
принес к себе протестировал и выявил следующее ОС запускается норм при запуске игр начинают появляться артефакты и через пру минут комп зависает намертво вот параметры проц- intel core 2 duo e8200 2.6 gh озу- 2gb ddr2 мать- p5k видео- geforse 8600gt 512mb oc-windows XP sp3 бп- 350w фирмы power man винт- 250gb просмотрел температуру все в норме,переустановил операционку, сменил термопасту, прочистил от пыли, обновил драйвера. должно бы помочь но нет обострил внимание на видеокарте. перерыл форумы реши что дело в отвале чипа или памяти. разобрал как смог и засунул в духовку грел минут десять при температуре 250 градуссов в итоге такая печалька кондеры вздулись и потекли. взял со старых плат подобные перепаял получилось неплохо включаю комп работает, запускаю игру вылетает на раб стол пишет НЕ ХВАТАЕТ ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧИТЕ ДОП. ПИТПНИЕ но выхода под питание нет да и жрет она мало вроде подсчитал на калькуляторе блока должно хватать кто сталкивался с подобным прошу помочь))))) |
17.10.2013, 13:47 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Ремонт видеокарты Ремонт или замена видеокарты на Asus F80Cr Ремонт 3ГД-31 Ремонт ИБП от DVD Небольшой ремонт видеокарты NVIDIA 8600GT Самый простой ремонт видеокарты |
17.10.2013, 14:11 | #4 (permalink) |
Если после замены ВК все нормально, проблема очевидно крылась в видеокарте.
Прожаривать 6600/8800 бессмысленно, все равно вскорости сдохнет. Даже реболлинг не всегда помогает, при отвале кристалла GPU от подложки. |
17.10.2013, 14:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
17.10.2013, 14:46 | #7 (permalink) |
во глянул мемьше полтинника в нагрузке
