11.05.2013, 21:59 | #1 (permalink) |
Кулер для видеокарты GeForce GTS 250
И еще после установки нового кулера,когда включаешь ПК и где можно запустить bios,экран почему-то по краям обрезан.Что это может быть? |
11.05.2013, 21:59 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Кулер для видеокарты Кулер видеокарты живет своей жизнью Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti Отлетел кулер у видюхи GeForce 6600 256mb |
11.05.2013, 22:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Открытый стенд или корпус?
вентиляторов не слышно практически. |
07.08.2013, 23:41 | #3 (permalink) |
Та же проблемма- стой же картой у меня!!! Месяц назад включился режим "вертолета" . Пошел перегрев. Потом сменил ОС на семерку-перегрева не стало но шум-остался.
08.08.2013, 00:30 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
у меня было две ситуации и обе я описывал вроде тут на форуме.
Начнем с простого: воздух вокруг видеокарты какой?(комнатная температура/теплый/горячий) сколько в системном блоке стоит кулеров? (помимо которых что стоят на видеокарте и процессоре) какое расстояние между задней стенкой корпуса и ближайшей стеной/препятствием? |
08.08.2013, 02:52 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
практика показывает, что общая температура внутри системника равна комнатной, если стоят два кулера (вдув\выдув) на корпусе или боковая крышка открыта..
08.08.2013, 04:40 | #6 (permalink) |
ну "практика" у меня на столе уже два года перед глазами выдлывается, а никак не совпадает с тем что есть на самом деле, если конечно видеоадаптер без собственного охлаждения - старые образцы видеокарт вполне себя хорошо чувствуют, но воздух сушат изрядно .
хотелось бы увидеть ответы на мои вопросы balamyt. |
08.08.2013, 13:04 | #7 (permalink) | |
08.08.2013, 13:33 | #8 (permalink) |
нет не снизиться. Вы же не знаете что системник стоит под рабочим столом в глухой коробке и циркуляции там нет, свежий воздух поступает слабо и нагревшись выходит только естественным путем, да и температура зависит от нагрузки и её интенсивности. Это был разговор про видюху без собственного охлажденияю
Я приобрел 6950 он создавал эффект духовки, нагревая весь системный блок при открытом боковой панели, 1 кулер на вдув и 1 выдув. Зимой в комнате было очень душно так как системник у меня слева от монитора. Один мой товарищ жаловался на шумную видюху, оказалось у него такая же только у него с местом проблем не бло, однако, как он сообщил, в ситсемнике не было ни одного кулера, кроме как на проце и на самой видео карте. К слову когда данная карта под нагрузкой, нагревается до 90 гС, автоматика повышает обороты выше 60%, что довольно таки шумно (похоже на картонную коробку, которую медленно куда-то тащат по кафелю). Вот такая практика. |
