03.02.2008, 19:19 | #1 (permalink) |
Красные артефакты на экране
Мои характеристики- Core 2 duo e6320 1.8, вид карта- asus geforce 8600 gts, ddr2 1024, мать- asus p5b-vm. Заранее спасибо!! |
03.02.2008, 19:19 | |
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем Красные точки на экране ноутбука Артефакты на экране Артефакты на экране монитора Артефакты на экране |
03.02.2008, 20:08 | #2 (permalink) |
687948395
Мах13
Качай риватюнер и во вкладке мониторинг смотри температуру в загрузке. Также во время загрузки пощупай чипы памяти ,сильно горячие или нет :) |
03.02.2008, 20:40 | #3 (permalink) |
Имперская инквизиция
память карты на битость нужно испытывать. Скорее всего, 4-й канал банок имеет битые ячейки (как раз эти игрульки используют память видеокарты чуть ли не под завязку). Прога - VMT
03.02.2008, 21:13 | #4 (permalink) |
битая память,как сказал -ViрeR-.Хотя может и повезло,артефакты лезут из-за высокой температуры памяти,и это нужно срочно исправлять..вообщем проверяем температуру видео,если с температурой всё ок,то битая память
04.02.2008, 05:08 | #5 (permalink) |
ох ребята... надоело мне слушать каждый раз расказы про артефакты и битую память..
при возникновении артефактов, чаще всего виновата не память, а возможные повреждения элементов обвязки или самого чипа (особенно при замене штатного кулера на другой).. память если она рабочая с покупки, выходит из строя очень редко, крайне редко.. я сам лично как и вы думал, в один прекрасный день решил проверить, перепаял память на 5 картах с артефактами (естественно установил новую память) никакого результата это не возимело, на двух картах убрал артефакты путём пропайки чипа, на одной заменил транзистор питания (на новый) тоже ушли артефакты, остальные так и не вылечил, видимо всё таки битый чип.. так что не надо грешить на память и её нагрев.. к тому же память не так уж и сильно греется, на некоторых видяхах вообще не ставят радиаторов на память, так как она нагревается только до определённой рабочей темпиратуры.. конечно бывает что память "битая" , но это выявляется сразу после первого запуска карты, и видно это сразу не запуская нагрузок.. |
04.02.2008, 15:18 | #8 (permalink) |
температура в среднем во время игры 70 градусов..... и вот еще проблема, красные артифакты появляются тольков в играх Сталкер и FEAR, а вот играю в Lost Planet и вроде как нормально...
04.02.2008, 17:12 | #9 (permalink) |
чёрт ихзнает, может в ГПУ конвееры или ещё какие технологии парятся , именно от нагрева.. но всё же сумневаюсь, что это память виновата.. посути если подумать, даже если память битая, это всё таки элетроника, и значит что не может быть плавающей проблеммой..
вывод напрашивается сам сабой, артефакты (из-за памяти) выскакивали бы сразу и на любом приложении, вплоть до первого пуска.. |
04.02.2008, 19:09 | #10 (permalink) |
Hacker хотя оно верно...70 градусов- далеко не кретично...
Hacker и что ты предложишь?Могу от себя добавить - Мах13 проверь кандёры на видеокарте,а именно не только на вздутие,но и на работаспособность (тестером простучи).. |
красные артефакты |
