#11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
![]() Цитата:
после удаления(выпаивания без замены на рабочий) даже прошивать ничего не нужно,просто будет паказывать вместо 512мб например 448мб только и всего. производительность снизится конечно ,но не значительно,а искать такой же банк памяти ,а потом шить заново биос-лотерея. |
Внимательно пролистайте похожие темы А у вас стоит... картонка? Стоит ли развивать? |
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
С памятью больше всего возни при снятии/посадке - очень чувствительна к перегреву.
Однако, перекатать шары можно без трафарета - это плюс! Для работы потребуется густой безотмывный флюс (я пользуюсь FlexPlus) и шары d=0,25 (уточнить). Начинать пересадку рекомендую по одному чипу с наименьшего номера в обозначении. Технология простая: - снимаем первый чип памяти; - осматриваем шары на предмет отвала. Если обнаружены, то чип менять не надо - пересадим этот; - уделяем с контактных площадок остатки шаров; - намазываем поверхность чипа густым флюсом тонким слоем и выкладываем на него шары; - соблюдая термопрофиль (указан в даташите), термофоздушной пояльной станцией при минимальном потоке воздуха оплавляем шары; - тонким слоем наносим флюс на плату, позиционируем чип и, соблюдая термопрофиль пайки BGA, припаиваем чип; - после остывания, проверяем результат. После перепайки нескольких чипов появится опыт - самое ценное в данной процедуре. ![]() Удачи! |
#15 (permalink) |
Температура зависит от состава припоя. Если свинец - 180-210 подбирается опытным путем. Бессвинец - выше на 5-20 град. Но помните о том, что недогрев, как и перегрев, сокращает срок службы ИМС, т.к. увеличивает время воздействия дестркуктивных для кремния температур. Ну и конечно, не забываем о нижнем подогреве. Термостол во всю плату - самое оно. Температура низа долговременная - 120 град., кратковременная - до 180. Время нагрева низа тоже имеет значение. Точную инфу, рекомендуемого производителем термопрофиля, можно найти в даташитах на ИМС.
P.s. значения температур указаны на поверхности платы. Контролируется ИК-пирометром. Температура струи воздуха может существенно отличаться. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.01.2013 в 00:33 |
#16 (permalink) | |
![]() Цитата:
попросту ложим кладём плату на эту лампу(фонарь с галогенкой) и диммером уже регулируем её накал,тем самым регулируя температуру. |
#17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А сколько стоят такие фонари? И ещё можно ли сверху тоже приделать такой фонарь на журавле и использовать как верхнюю часть паяльной станции? Если да то думаю можно в металлической пластинке пропилить квадратное окошко и закрыть этой пластинкой лампу, а окошко направить на выпаиваемый элемент? Какая там вообще температура?
Просто у меня не получается перепаивать термовоздушкой ![]() ![]() |
#18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Всем спасибо, мы победили! Остановился на самом простом для себя вариант - пальцем выявил самый горячий ( он действительно стал горячим через 5-7 минут после включения) чип, выпаял его паяльной станцией, собрал, заработало!
Разницы в качестве картинки особо и не вижу, да и пользует комп жена, в основном для переписки и чтения. |
#20 (permalink) |
