13.11.2012, 04:44 | #42 (permalink) |
Парни, про настройки телека мне не понятно, потому, что с другим компом работает же, да и в телевизоре особых настроек нет, входы он сам выбирает, точнее так: если к нему ничего не подключено, то он предлагает либо TV , либо AV(композит), если подключен композит, предлагает то же самое, если подключен S-видео, предлагает либо TV, либо S-видео, если подключено и то и другое, то предлагает все три источника-TV,AV и S-видео, причем подключения определяются им самим автоматически, никаких настроек нет, ты можешь только выбирать из того, что он предлагает.
Повторюсь - с другим компом все работает без проблем. Ну и, соответственно, для работы от компа выбираю вход S-видео. |
13.11.2012, 06:01 | #43 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Андрей, есть пара идей по твоей проблеме, первые 2 это сделать переходник S-Video/RCA
Либо вот по такой схеме (не смотри что это 4-pin, в большинстве случаев 1234 ноги одинаковые что на 7 что 4-pin) если откажется определяться, то влепи на тюльпане сопротивление 75Ом между землей и сигналом (это к первой схеме тоже относится) Ну или сам напрямую воткни провода 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3, 4 с 4: если что вспомню, напишу. Пробуй пока это. и еще ВАЖНО! При подключении ТВ к ПК антенну отключить!
«Sound. Vision. Soul» © |
13.11.2012, 11:31 | #44 (permalink) |
ATI Radeon 7 pin SVID/OUT connector pinout and wiring @ pinouts.ru
Вот тут пример того, что не всегда 3 контакт-Y-яркость, а 4-С -цветность, предложенные тобой схемы я видел и пробовал, сигнала нет, телек не показывает. Там в ссылке второй вариант есть, вот, наверное, он у меня и есть, но тоже полной уверенности нет. |
13.11.2012, 14:26 | #45 (permalink) | |
Механик
Попробуй воткнуть сопротивление (75Ом) между яркостью и землей и погляди определит ли видео карта что задействован S-Video (3 и 1 ноги) это без кабеля прям на карте в разъем воткни... ЗЫ А пробовал провода напрямую (если от карты к телеку то на карте 1 нога на телеке будет 2 (если судить по разъему карты, на ящике зеркально будет)
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 13.11.2012 в 14:34 |
13.11.2012, 14:38 | #47 (permalink) |
Это я понимаю, но у меня, сам говоришь, может подделка какая-нибудь, производитель не понятно кто, опознают её по-разному, так как бы выяснить какая распайка, или как с VGA сигнал получить, подскажите!
13.11.2012, 14:47 | #48 (permalink) |
Механик
так же по кабелю, попробуй выставить в опциях принудительное определение ящика, и, попробуй отключив монитор оставив один ящик, перезагрузиться...
16.11.2012, 00:00 | #50 (permalink) |
Пробовал все, что сказано, ничего не получилось, карта на подключение к 3 и 1 ноге 75Ом никак не реагирует. Так же пробовал подключать, как предлагал Wolf Project зеркально, никакой реакции, пробовал ставить принудиловку и оставлял телек в одиночестве, перезагружался- ничего. Попробовал по-тупому снять напряжения на контактах не подключенных ни к чему, вот что получилось: 1- GND-0В, 2- GND -0В, 3- 0.5В, 4- 0.5В, 5- 1В, 6- 0.5В, 7- 1В, напряжения приблизительные плюс-минус 0.1. вообщем не понятно, что там за сигналы. Подключал старый комп, с ним все работает. Какие мысли, пожалуйста, прошу помощи!!!???
