Увеличение памяти видеокарты
Пчелофил
9 Сен 2007
Видеокарта - Radeon X1650. Вообще покупал её как "ATi Radeon X1650 512 MB", но через полгода выяснилось, что используются только 256! А тому же кризису нужно 640. Однако система (и центр управления видюхой - тоже) пишут, что доступно 1023 МВ.
Вот в чём вопрос (кризис только по этому параметру и не проходит) - можно ли увеличить этот объём памяти и если можно, то как? Заранее благодарен.
Пчелофил написал(а):
через полгода выяснилось, что используются только 280
кем выяснилось, как? картинку выложи
скриншот в студию ...... сдается мне, ты явно перепутал оперативную память с видеокартой
2-VipeR-
Вот что говорит Catalyst Control Center:
А это говорит система об оперативке (и не только):
Свойства системы>Параметры дисплея>Дополнительно:
твоя карта берет часть памяти (при нехватке своей собственной) из оперативной памяти ......... брось, к видео памяти прибавляет, а общую производительность системы сбивает очень даже существенно, даже больше, чем ты получишь прирост от кучи видеопамяти. Помню на старых мамах с памятью РС100 при включении встроенного видео былая просто катастрофическая потеря производительности ........... на DDR немного лучше ........ но все же ощутимо
Ну, во-первых у меня 2 гига, могу добавить ещё 2. А скоко Висте надо (где-то прочитал, что ХР больше 2 гигов не воспринимает или не использует)? Если будет 4, то она будет их использовать?
будет ......... но не совсем 4096 мб, предел у каждой х86-материнской платы сугубо свой. Может и 2700 мб, а может и (если повезет) - 3300 мб
компьютер зависает при установке игр
Здравствуйте форумчане, начну свою печальную повесть с самого начала
Примерно пару недель назад при непонятно какой причине, возможно при перепаде напряжения у меня сгорела моя старенькая материнка nVidia nForse2 которая была укомплектованна видеокартой GeForse 5200, жестким диском ST316021 160 Гб, двумя оперативками по 256 Мб, стареньким процессором атлон 1900+, блоком питания на 350 Ватт(20+4 pin) и DVD-RW-ромом(NEC DVD_RW ND-2500a). но конечно суть дела не в этом просто вступительная часть.
К моему счасть у меня был другой вариант у имелась материнка ASUS P5KC(эта та на которой установленны 4 слота DDR2-памяти и 2 слота DDR3-памяти), видюха GeForse 8600 GT на 512 Мб. Все что я докупил это процесор Intel Core 2 Duo-E7500(2.93/1066/3Mb)(slb9z)OEM к нему вентилятор Glacialtech(3.4 GHz) и две планки памяти DDR2 800 MHz Patriot RTL(2*1024Mb, pc2-6400, kit of 2). блок питания оставил прежним и DVD_RW(ром) соответственно.
При установке Windows XP servis pack2, у меня начались первые проблемы. То винда не устанавливалась просто не копируя некоторые файлы с диска, то попросту слетала. Но после многочисленных попыток я все-таки взял над ней вверх просто оказалось что диск был неновый и очень поцарапаный. После установки винды, при включении компьютера издавался один оповещательный сигнал о том что все в поряде. Но после POSTa издавлись ещё 3 коротких и 4 длиных сигнала после чего выходила строчка на английском "CPU Fan Error" и что то связанное с биосом и предлагалось нажать F1 или F2. После переустановки питания куллера в другой разьем питания(их там 3) у меня при загрузке компа строчка "СPU fan error" пропала, но зато строчка связанная с биос у меня осталась. Но компьютер как ни страно загружался со всеми этими проблемами. Установить оставалось лишь драйвера на видюху они у меня имелись на флешке и на звук они были на диске купленой с материнкой и как нистрано я их установил. Звук есть, все работает и дай я думаю попробую игрульку загрузить первую я устанавливал футбол PES2008 (требования 2 Ghz, 512 Mb ram, 256 Mb videocard, direct X 9.0c) она установилась и игралось отлично, без косяков. Следующие 5 игр который были на одном двухсторонем диске и требовали одинаковые требования(1,5 Ггц, 256 мб РАМ, 32 мб видюхи) из них загружалась только одна Painkiller Overdose, остальные Left 4 Dead, F.E.A.R. и т.д. зависали при копировании файлов при установке и тем самым выйти можно было только через нажатие кнопки RESET на системнике.(диск в отличном состоянии). Следующая игра была Driver:parallel lines(требования 2Ггц, ОЗУ 512, видюха 256) и та же самая история виснет при копировании файлов при установке на комп. Следущая игра FARCRY устанавливается нормально( 1Ггц, 256 оперативки, 64 видюха). Затем Company of heroes и Racedriver виснет как предыдущие. Я уж думал что диски бракованные сходил проверил в магазине, у них все грузится.
После этого попробовал перепрошить биос это говорят тоже помогает, скачал через интернет последнюю 1203 версию и обновил биос но ничего не помогает, наоборот стал тихим звук хотя и пускаю через мощный усилок(80-х) на 100 Ваттные колонки. И драйвера на звук тоже не помогают, и старый биос установить нельзя выдается сообщение что он старый и никаких вариантов. Даже Windows от ZVERDVD установил а все по прежнему
подскажите пожалуйста что делать, как правильно собрать комп что бы он работал полноценно, драйвера, патчи, биосы что ещё нужно, может висту установить?
