#1 (permalink) |
![]() Сейчас точно не могу сказать характеристики, выключен он, если нужно будет, уточню: GF 6600 проц АМДшный 1,7 Ггц мать вообще не понятная EP-8NPA7I На компе была куча вирусов, попросили все удалить, переустановить винду ХР и оставить только фотки. Собственно, что я и сделал. Первая попытка была со зверя, установка прошла нормально, дрова стали все вроде норм, но при попытке совершить какие-либо действия (клик, просто мышкой поводить) пропадает изображение на секунду. Причем в момент потухания комп не висит, происходит будто переключение на второй монитор и обратно. Если ничего не делать, то реже, но экран все равно тухнет. Снес зверя, поставил чистую винду, проблема осталась, перепробовал кучу дров на видюху, начиная с 2007 года, бестолку. Почему грешу на видюху, потому что в безопасном режиме ничего не тухнет, при отсутствии драйвера видео, тоже все нормально, при подключении монитора через переходник к DVI, потухания есть, но гораздо реже чем с VGA. До перестановки винды потуханий не было. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема и как ее лечить? |
Рекомендую вам как можно скорее прочитать данные обсуждения Проблема с запуском Win7 после установки Проблема после установки Windows Проблема после установки Windows XP Проблема после изменения выбора типа установки(загрузки) видео адаптера Проблемы после установки видеокарты Nvidia Geforce 250 |
#2 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
У Zver`я основная проблема это драйвера! Удалите полностью драйвера на карту, перезагрузитесь и поставите новый!
#3 (permalink) |
в том то и дело, что пробовал и драйвера устанавливать и вообще потом винт отфарматировал и чистую винду поставил с дровами с сайтов производителя, ничего не помогает
#5 (permalink) |
#10 (permalink) |
