Старый 09.07.2012, 11:51   #1 (permalink)
dvs312
По умолчанию Совместимость видеокарт Radeon HD 6770, 7750 с материнской платой ASUS M2N-MX SE
Купил себе новую видеокарту ASUS Radeon HD6770 1G GDDR5, аккуратно подключил, а она падает через 5-10 мин раб стола (это без дров).Ну помучился немного с ней, пробовал подключать по отдельной косичке к блоку питания, а она всё равно падает, запустил в безопасном режиме, в нём не падает, установил дрова, запустил опять в нормальном, а она вновь падает! Отнёс в сервис, при мне запустили, прогрели до 65 нормально работает. Еле смог вернуть деньги за неё, ну и решил купить вообще на другой плате и купил Powerculer HD7750. И эта зараза вылетает, только держиться дольше. Старая видюха тоже радеон X1950 PRO не вылетала.
Решил поставить Nvidia. Взял у друга MSI GTS 250 1G GDDR3. Не вылетает, но есть другие проблемы(тема про неё ниже). И я вот думаю будут ли вылетать аналогичные карты от Nvidia? А если мне кто нибудь объяснит почему блин вылетают Radeon, буду очень благодарен. Да и мой бп на 550W совсем новый, купил с 6770.
dvs312 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же имеются похожие темы
Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI
Совместимость процессора с материнской платой
Совместимость Видеокарты с Материнской платой
Помогите с материнской платой ASUS PSG-MX/1333
Совместимость видеокарты с материнской платой
Старый 09.07.2012, 12:18   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Переустановка Windows вам в помощь + полная чистка системы и замена термопасты под всеми имеющимися радиаторами
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:30   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Насколько я помню, PCI-E там имеет реальную скорость 8х, а не 16, как написано, возможно проблема связана именно с этим.
P.S. И не забывайте запятые, на этот раз поправил за Вас...
Старый 09.07.2012, 12:43   #4 (permalink)
dvs312
ASUS - Материнские платы- ASUS M2N-MX SE-мат плата.По идее даже если x8 работать должна, только хуже.
Старый 09.07.2012, 12:59   #5 (permalink)
Phrancisco
Не зависит от производителя карты, работать должно, но медленнее! А старый БП какой был? Х1950 насколько я знаю тоже прожорливая!
Старый 09.07.2012, 13:39   #6 (permalink)
dvs312
Старый бп был на 350W
Старый 09.07.2012, 13:42   #7 (permalink)
Phrancisco
Включите комп - пусть поработает немного затем снимите боковую крышку и потрогайте радиаторы! Кстати дополнительное питание подключено?
Старый 09.07.2012, 16:38   #8 (permalink)
dvs312
Пощупал радиаторы:руке терпимо.Дополнительное питание требовалось только 6770, а 7750 вообще его не просит.
Старый 09.07.2012, 20:23   #9 (permalink)
Yagron
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
8х, 16х - это не скорость, количество выведенных на физический разъём линий по которым передаются данные. Однако, пропускная способность одной линии ограничена, поэтому в сумме они определяют общую скорость работы порта.
По идее, видеокарта должна работать даже в разъёме PCI-E 1х, поскольку разводка у них стандартная и отличие лишь количеством подведённых линий. Пропускной способности восьми линий ( PCI-E 8х) для такой видеокарты вполне достаточно и на скорости её работы никак не отразится.
Говорить о какой-то там несовместимости видеокарт с конкретными материнскими платами вообще некорректно. Ведь карта взаимодействует с платой не напрямую, а через шину PCI-E, которая описана соответствующими стандартами.
Yagron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 09:33   #10 (permalink)
dvs312
Но тогда как можно объяснить падение видеокарта Radeon и относительная работа Nvidia?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
