22.05.2012, 16:46 | #23 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Все симптомы похожи на просадку напряжения...Запустите какой нибудь бенчмарк(Фурмарк,ОССТР,или даже внутренний с Эвереста и посмотрите на напряжения +12в и +5 в.Если они отличаются более чем на 2% от указанных-БП на свалку...
09.10.2012, 13:06 | #24 (permalink) |
День добрый. Не судите строго за примитивные обьяснения) . Поменял я как то видеокарту на 6700. С системника начало жутко вонять при играх(и слабо при покое),я облазил интернет поменял бп на более мощный. Ничего не изменилось. Решил подождать с обменом ,и все само прошло. Вчера поставил новый драйвер вместе с новым амд контрол центр. При этом в контрол центре появилось 9 вкладок с "6700 - расширеный рабочий стол" и опять воняет на всю хату =(
09.10.2012, 13:44 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Посмотрите температуру видеокарты через siw, GPU-Z или Эверест. Скорее всего вам попалось китайское нечто с некачественной термопастой и при нагреве имеете то, что имеете Новый драйвер просто включил дополнительные возможности видеокарты, тем самым заставив её сильнее греться. Почти наверняка вам придётся менять термопасту.
09.10.2012, 14:30 | #27 (permalink) |
Это ещё вполне терпимо, просто попалась некачественная термопаста. Купите новую и замените, либо, если есть возможность, обратитесь по гарантии.
09.10.2012, 19:07 | #29 (permalink) |
Подобный запах долго не выветривается. Я сгоревший электродвигатель в закрытом исполнении (серия 4А) как-то определил после года лежания на складе, поспорили тогда с зам.директора. Я принёс инструмент, вскрыл при нём и показал.
09.10.2012, 19:42 | #30 (permalink) |
Сменил оперативку,монитор,похоже с бп проблемы,запах не просто не выветреный,как мне кажется а воняет во всю при включении компа.Неужто новый драйвер так перегрузил его (( разберу проверю
