22.05.2012, 11:56 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
22.05.2012, 11:56 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Nokia 6700 (Москва и МО)Nokia 6700 slide оригинальный |
22.05.2012, 12:05 | #12 (permalink) | |
нужно открыть xxxx.exe. Что это за файл?) Насчет определения памяти - как это выяснить? Биос стоит на дефолт. Незнакомые слова. |
22.05.2012, 12:22 | #13 (permalink) |
Я задымился, но все таки смог поставить этот патч =)
Сильных изменений не обнаружено. Как по вашему, мне следует обращаться в сервис? И если следует, то какую притензию им предьявлять? |
22.05.2012, 12:32 | #14 (permalink) |
votum separatum
Претензию по-поводу низкой производительности. Но перспективы крайне сомнительны (мое мнение). Если аппаратная неисправность не обнаружится, это не гарантийный случай будет... Вы откройте корпус компа и посмотрите на блоке питания его мощность.
22.05.2012, 12:57 | #15 (permalink) |
Вот, только что сфотографировал.
22.05.2012, 12:59 | #16 (permalink) |
votum separatum
Мощности для вашей конфигурации должно хватать (500W). Но насколько указанная соответствует фактической - это вопрос. Надо замерять. Тут я помочь не могу.
22.05.2012, 14:33 | #19 (permalink) |
судя по предыдущим постам складывается впечатление, что виновата видеокарта. может стоит её 3дмарком прогнать? и напруги блока обязательно надо измерить в момент прогона теста
22.05.2012, 14:45 | #20 (permalink) | |
Если вам не трудно, напишите как это делается, какие программы для этого нужны? Что я должен в них сделать и увидеть? |
