#1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Problemma takaja: Ne mogu podkljuchit' telek k kompu v kachestve vtorogo monitora. Ran'she rabotal. Vse ustanovki proveril pereproveril. Zametil chto v Harvear device manager v Displey adapters propal device second monitor. Razinstalliroval i udalil vse starie drayvera ati, zainstalliroval posledniy Catalist, ne pomogaet . V catalist control center vizhu oba displeja, no kogda klikaju na vtoroy identify, na displee kompa pojavljaetsja cifra 1. Vobschem polnaja beznadega ;_( |
По схожим топикам найдено следующее Проблема с Radeon 9200 pro family Проблемы с видеокартой Radeon X300 Проблемы с ATI RADEON X1950, 512MB, DDR 3 |
#4 (permalink) |
Doktor, он же писал что поменял, не помогло.
Попробуй сделать вот что: выдерни шнур монитора из видеокарты, воткни от телевизора, включи телек и включи комп. Если все рабочее, т оу тебя он должен отображать весь процесс загрузки, т.е. как обычный понитор. Я вообще никогда не лазил в control panel, я делал проще: на рабочем столе правой кнопкой-свойства-параметры-щелкаешь на второй дисплей и ставишь галочку "расширить рабочий стол на этот монитор" |
#5 (permalink) |
самое главное , все операции с перетыканием проводов, надо делать при выключенных устройствах,.. у видеокарт выход на телек , идёт прямо с ядра, и если будет разность потенциалов на устройствах, может вылетить выход на видюхе.. второе, можно попробовать поставить галочку в драйвере, форсаж ТВ, тогда выход будет работать независимо от того , подключен телек или нет..
#8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Работал в ворде. Сонный уставший. Написав документ, нажал на кнопку закрытия окна, после чего автоматом нажал не сохранять. Можно ли как-нибудь восстановить этот документ? Он очень важен.
По ходу работы файл не сохранял, тоесть документ был назван "документ 1". Может есть папка какая-нибудь, где винда хранит такие файлы? Комп не перезагружал. |
#10 (permalink) |
нет. нельзя/ Версия Office здесь не важна. Есть программа. Она называется EasyRecover Professional. Стоит 500 долларов, возможно с помощью её вы и сможете восстановить, но не думаю, что документ стоит таких денег))
ati radeon 9200, проблема с видеокартой |
