19.02.2012, 10:05 | #1 (permalink) |
Проблемы с видеокартой
Материнка - ASUS M2N-MX Видеокарта - geforce 8500 gt |
19.02.2012, 10:05 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Проблемы с видеокартой. Проблемы с видеокартой Проблемы с видеокартой Проблемы с видеокартой |
23.02.2012, 16:58 | #4 (permalink) |
скинь настройки биоса ( вынув батарейку )
посмотри не переключили ты режим монитора HDMI/DVI/VGA и тд ну или мой фирменый метод стукни по системнику ( только на выключаном компе иначе можеш попортить хард ) стукать нада не сильно а только так чтобы чутку тряхануть внутриности ( может быть микротрещина... от сотрясения есть вероятность что контакты вернуться на место ) иногда помогает даже в безнадёжных случаях |
23.02.2012, 17:09 | #5 (permalink) |
а вот ещё забыл один способ
сними видео карту и намочи ваточку спиртом и протри контакт на карте и продуй слот на материнке |
02.03.2012, 14:47 | #7 (permalink) |
Здравствуйте уважаемые пользователи форума!!!
У меня такая проблема: когда запускаю игру например "Batman Arkham Asylum" видюха сначала нормально примерно 1-2 сек, но потом показывает всё квадратиками цветными и комп виснет. Так с мощными играми, а на "холостых", т.е. на рабочем столе всё нормально и мелкие игрухи типа Zuma идут хорошо квадратов нет, видюха у меня GeForce 8800 GTS 512. P.S. на компе установлена программа AIDA 64 Extrime Edition она показывает температуры: ГП процессор 50; Окруж. среда 38; Память ГП - на неё я нечайно наткнулся и она в основном держится 39-40, но при включении мощной игры быстро ростёт - может это из-за памяти видюхи глюки, я не смог найти даже рекомендуемое значение для неё!! Год назад такая проблема была, но тогда было хуже: глюк случился во время игры Герои 5 и она повисла, перезагрузил раза 3, а картинка с квадратами осталась. 3 дня не включал комп, а потом заработало и я решил что перегрев, я снял корпус в видюхи чтоб не грелась, привязал вентилятор и температуры стали как описанные выше. Можно ли что-нибудь сделать?!?!?!?!?!?!?!?! Заранее СПАСИБО!! |
09.03.2012, 19:09 | #9 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Термопасту меняли? Куллер карты смазывали? Пыль продували?
