Старый 07.09.2011, 12:41   #1 (permalink)
Faust M.D.
Lightbulb Перегрев ATI Radeon HD 3870 X2
Доброго времени суток. Имеется видеокарта ATI Radeon HD 3870 X2.
Термопаста заменена радиаторы прилегают к чипам(90 из 100 %), пыли нет.Корпус Thermaltake Eureka.
Но при активном использовании в играх видеокарта отключается. её температура доходит до градусов 80 и всё.... при обычном использовании t GPU 1 = 41 t GPU 2 = 34. Обратив внимание на эту разницу я решил подключиться ко второму гпу( если я всё правильно понимаю у меня 2 видеокарты) но он отказывается работать. Проявляется это тем что монитор при включении находится в спящем режиме.
Почему я выбрал GPU 2 из-за размера радиатора и он находится ближе к потоку внутреннего охлаждения и температура конечно.
Прошу о помощи решения проблемы с перегревом и активированием гпу2.
Faust M.D. вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Radeon HD 3870 и Radeon HD 2900 XT в связке CrossFire !
Еще одно преимущество: PowerColor ATi Radeon HD 3870 X2
Radeon HD 3870 X2 от Gecube!
Старый 07.09.2011, 12:59   #2 (permalink)
KEPTH2
может и просадка бп
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 13:11   #3 (permalink)
Faust M.D.
ответь пожалуйста развёрнуто
Старый 07.09.2011, 13:13   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
просадка блока питания по напряжению из-за превышения мощности. посмотрите напряжения по линии 12 вольт в простое и нагрузке.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 14:17   #5 (permalink)
Faust M.D.
вольтметра нету под рукой bios показывает на 12v 11.984
Старый 07.09.2011, 14:21   #6 (permalink)
Faust M.D.
есть ли вероятность что "полетели" датчики температуры? ведь температура в 80 по цельсию нормально?
Старый 07.09.2011, 14:35   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 743
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Попробуйте OCCT - может получится проверить напряжения под нагрузкой...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 14:52   #8 (permalink)
Faust M.D.
2011-09-07-13h49-volt12751868.png - Бесплатный хостинг для хранения изображений
Старый 07.09.2011, 15:02   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Да просадка небольшая - 0,4 Вольта.... При работе процессора, а вы писали, что проблема с видеокартой. Проверьте GPU
Последний раз редактировалось Daniellos; 07.09.2011 в 15:11
Старый 07.09.2011, 15:42   #10 (permalink)
Faust M.D.
При проверке видеокарты значения по умолчанию температура поднялась до 105 градусов пошли артефакты проверку отключил так как температура потихоньку прыгала 106-101 и тд....
При проверке видеокарты на 1920/1080 шейдеры 3 полноэкранный дошло до 72 градусов и отключилось
При проверке блока питания 1920/1080 шейдеры 3 полноэкранный компьютер перезагрузился вовсе.
Блок питания Thermaltake <W0062RE> TR2 420W (24+4+6пин)
Видеокарта asus hd 3870x2
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
