06.04.2011, 17:54 | #1 (permalink) | ||
Зеленый экран монитора
06.04.2011, 17:54 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Зеленый цвет экрана монитора Потемнел экран ЖК-монитора Samsung Toshiba Qosmio G30 при старте черно- зеленый экран Как почистить экран монитора от грязи Черный экран монитора |
06.04.2011, 18:41 | #3 (permalink) |
Монитор исправен, проверял на другом компе. Да и на DVI отображает норм. К DVI подключаю через переходник. Кста, трабла появилась после переключения монитора между компами "нагорячую", т.е. включены оба компа и сам моник, просто перетыкал кабель. Раньше (в течении 2+ лет) также делал - проблем не было. Мог я что-нить спалить в разъеме?
06.04.2011, 18:53 | #4 (permalink) |
спалить не мог, максимум разъем износился или контакты разболтались/деформировались. если замена кабеля не помогает, то или подключаете через DVI или перепайка разъема поможет. если сами паять не умеете, отдайте в сервис.
06.04.2011, 19:19 | #5 (permalink) |
Спасибо огромное, будем паять) По поводу форума: тут принято заводить новую тему, даже если тема очень похожа? Просто я на эту вышел через поиск "зеленый экран".
07.04.2011, 07:41 | #7 (permalink) |
перетыкание на горячую может спалить канал.. для начала - стоит посмотреть разъем, если с разъемом все в порядке - нет загнутых пинов и тд - то возможно выгорел. по DVI идет цифра, по D-SUB - аналоговый сигнал.. перетыкание на горячую - ни есть гут
06.01.2016, 13:07 | #8 (permalink) |
При включении компьютера монитор работает, но через зеленое стекло. после выключения - включения монитора (с выдержкой 15-20 сек.) экран виден уже через красное стекло. После повторного выключения - включения монитора становится все нормально. Что бы это могло бы быть?
02.02.2016, 15:17 | #10 (permalink) |
Или кабель, или контакты в разъеме.
