Старый 13.03.2011, 14:36   #1 (permalink)
Makccc
По умолчанию Огненный GTX470 - хорошо ли это?
85 градусов в напруге, при пяти минутах игры Смена термопасты не спасла ситуацию, хотя в помещение оч холодно, а чё будет тогда летом
Makccc вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать
Игра "хорошо" и "плохо"
Хорошо ли данные компании собирают ноутбуки?
Нормально ли i3 + GTX470?
Старый 15.03.2011, 10:34   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
температура не критичная, но высокая. может поменять систему охлаждения? или продумать вентиляцию в системнике, чтобы был приток холодного воздуха и забор нагретого.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 19:08   #3 (permalink)
RIPLI666
Сообщение от Makccc Посмотреть сообщение
НЕ КРИТИЧНО НО МНОГО......А КОРПУС КАК ПРОДУВАЕТСЯ?????МОЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУЛЛЕРА СПАСУТ ДЛЯ ОТВОДА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА........
RIPLI666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:04   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от RIPLI666 Посмотреть сообщение
не пишите пожалуйста капсом.
Старый 17.03.2011, 11:55   #5 (permalink)
Makccc
Старый 17.03.2011, 11:59   #6 (permalink)
Makccc
sp_a0586.jpg и в простое стало не 33, а 29
Старый 17.03.2011, 12:11   #7 (permalink)
Makccc
При нагрузке уже с 85 упала до 75 но всёравно полагаю жарковато, усёже впереди лето
Старый 17.03.2011, 12:19   #8 (permalink)
Makccc
Думаю в переди заменить два вентилятора на более мощные, обаротав шоб было 2800, хотя система и так уже жужжжит как верталёт, зато мож ешо чуток похолоднее будет
Старый 17.03.2011, 17:20   #9 (permalink)
ult
Аватар для ult
для начала разберитесь в чем проблема. или разгон видеокарты ее так прогревает, или радиатор плохой. если на чипе около 80, то радиатор 50-60 градусов, для руки будет очень горячим чувствоваться. если радиатор холодный, значит либо он плохо прилегает в чипу (не вся поверхность видеопроцессора прилегает к радиатору), либо в термоинтерфейсе проблемы (термопаста, термоклей), слой должен быть равномерный и минимальный. если же радиатор очень горячий, значит с передачей тепла все в порядке, проблемы с охлаждением самого радиатора. эта проблема решается установкой радиатора с большей площадью поверхности. в обзорах систем охлаждения на форуме посмотрите, там недавно обсуждалось охлаждение для видяшек.
Старый 17.03.2011, 17:22   #10 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Вот это у вас вертолёты... наверное музыку не слышно из-за шума...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
