Старый 11.03.2011, 04:20   #1 (permalink)
natis88
Аватар для natis88
Exclamation Артефакты Radeon 9600 XT
AMD Athlon XP, 3110 MHz (19 x 147) 3000+
2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Gigabyte GA-7VT600-RZ(C)
ATI Radeon 9600 XT (RV360)
223.5 Гб и у меня на 450w стоит
видио с процесором разогнаны но охолождение полностью изменено!в Everestе темпиратура в норместабильно до 40.
а проблема у меня в том что иногда видио карта отказыается рабатать выдавая на экран разноцветные помехи,которых становится всё больше и бальше,при обновлении (через правую кнопку мыши)помехи пропадают но уже через секунду появляются снова.при перезагрузке системы всё опять становится прекрасно!помогите пожалуйста!мож у кого какие мысли есть по этому поводу?
Предупреждение:
Название темы изменено
natis88 вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами
Radeon 9600 или GeForce FX5200?
Замена видеокарты Radeon 9600
Драйвера для Radeon 9600 SE
Артефакты на экране, видеокарта ATI Rageon 9600 Pro
Старый 11.03.2011, 04:26   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну какие тут мысли, это артефакты, обычно указывают на то что видюхе скоро кирдык, снимайте разгон, возможно ещё поработает
Старый 11.03.2011, 05:18   #3 (permalink)
natis88
Аватар для natis88
а как можно проверить они это или нет?
Старый 11.03.2011, 05:28   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну это какбэ очевидная вещь, они либо есть либо их нет Другого не дано Ты попробуй стандартные настройки видюхи загрузи и поработай так, если их не будет значит вида пока жива и возможно ещё долго поработает, если всё равно останутся то видать ужо ххх И не верь эвересту, он может и врать, вернее не он сам а датчик на видюхе, эвересту то пофиг, ему чего датчик показывает то он и высвечивает лучше проверять на ощупь или термометром, артефакты могут появиться не только из-за перегрева но и из-за отвала ГП(что обычно является следствием перегрева, но иногда и из-за некачественной сборки бывает), так же может кидать глюки память видюхи, тоже ничего хорошего. В общем пока сними разгон и попробуй так, если не будет то так и оставь или разгони но послабее.
Старый 11.03.2011, 10:10   #5 (permalink)
natis88
Аватар для natis88
эт мне теперь перепаивать придётсяне греется она это точно!я там полностью систему охлаждения сменил(огромный радиатор,2 кулела 6х6 и пасивные радиаторы на памяти видюхи
Старый 11.03.2011, 10:37   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от natis88 Посмотреть сообщение
Фото в студию! Интерестно посмотреть на сей девайс! Что там тААААкого, чтобы возникла проблема с перепайкой?
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
артефакты могут появиться не только из-за перегрева но и из-за отвала ГПУ, что обычно является следствием перегрева
совершенно согласен. Однако если снять разгон - это ниче не даст... Надо греть...
Старый 11.03.2011, 11:53   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну тогда возможно перегрев был когда то и чип отпаялся, самолично лучше перепайкой чипа не заниматься если нет опыта и инфракрасной паяльной станции Просто возможно что артефакты от памяти.
Старый 11.03.2011, 12:35   #8 (permalink)
natis88
Аватар для natis88
резистор отпаял но не помогает настройки вернул через рива тюнер ,а толку нет!
на 3 фото старое охолождение(ща поставил его на мать);
а на четвёртой фото по которому я паял себе резистор!
Старый 11.03.2011, 13:10   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
дык и не должно помочь. Говорилось же об этом!
Если отключить разгон, охлаждение уменьшать не обязательно!
Старый 11.03.2011, 13:44   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Жееесть, ты когда резистор паял наверняка что то закоротил, там такая плюха большая И возможно перегрел
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
