Старый 08.03.2011, 18:09   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Самый простой ремонт видеокарты
Вобщем недавно полетела видеокарта Ge Force 8500 - пропала часть цветов на экране, значки стали большими, шрифт тоже, разрешение на экране в параметрах свойств выставлялось самое низкое, окно не помещалось в экран и т.д. Уже думал покупать новую, но случайно прочитал один крайний способ, если уже нечего терять. Принцип состоит в том, что клин клином выбивают- то есть надо сильно разогреть главный чип видюхи ( тот что под радиатором ) до температуры около 200 С. Насколько я понял то при этом происходит своеобразное восстановление в кристалах кремния микросхемы и видюха начинает работать как новая. Сначала в это не поверил, подумал что вобще перестанет работать. Но потом решил попробовать последний шанс. Автор помещал плату в духовку и запекал там около получаса, перед этим выпаяв все кодёры. Я решил сделать по другому. Обернул плату фольгой полностью, и потом нагревал обычной зажигалкой сам чип ( со стороны крепления радиатора) около 5 минут . С обратной стороны лучче не нагревать, так как там есть места пайки мелких деталей- это опасно. На удивление микросхема осталась целой и после подключения видюхи изображение опять стало нормальным. Правда не знаю на сколько хватит такого ремонта, но это касается ТОЛЬКО ПОЛОМАНЫХ ВИДЕОКАРТ!!!!!!!!! С РАБОЧИМИ ПЛАТАМИ ЭТО ДЕЛАТЬ ОПАСНО!!!!!!!!!
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Простой мультивибратор
Простой фильтр НЧ
Простой ЦАП
Старый 08.03.2011, 19:09   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может ошибусь - но разве зажигалка дает то тепло (и покроет участок нагрева, так как полагается )что может дать фен, или духовка на крайний случай?
зажигалка не распространить тепло по все поверхности чипа как полагается и "имхо" это может задеть чип - или повредить.
может у тебя получилось - но если бы зажигалки были бы для этого - то не было бы работы у тех кто чинить ....
Старый 08.03.2011, 19:22   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
УЖОС! Похоже, что просто дрова слетели...
НИКОМУ НИКОГДА не рекомендую так делать! (тем более в духовку)
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
бред полный! Прогрев чипсета дает восстановление контактов в случаи отвала. Делается после основательной проверки и не таким образом.
То, что плата заработала - чистая случайность!
Не факт, что танцы с зажигалкой были тому причиной!
Старый 08.03.2011, 21:10   #4 (permalink)
Владик
Конечно не совсем в тему, но читал про то как таким способом востанавливают процесоры в телевизорах!!!!! (автору таким способом востановил 20чипов!!!!!(зажигалкой!!!!) Но как это работает он не знает) Надо попробовать на своем телевизоре, судя что у него все работает, но нет видео и звуко сигнала, значит процесор?! Попробую!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 21:24   #5 (permalink)
allzverev
При таком способе обычно могут восстановится контакты или как их называют шары,но не как сам чип,Злой прав,вам повезло,обычно при таком прогреве умирает память видюхи,если в духовке,ну а если термовоздушкой то бывает помогает,но не всегда надолго,без инфракрасной станции не обойтись,но чаще оно того не стоит,проще новую видюху купить
<a href=http://www.vcq.biz/ >wallpapers free</a>, <a href=http://www.facebooking.name/ >facebook</a>
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 21:39   #6 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Я понимаю что это не полноценный ремонт, это на случай когда плату не жалко и нечего терять. Я же предудил что ЭТО КРАЙНИЕ МЕРЫ. просто новая видюха щас стоит 100 баксов, а так может ещё пару месяцев протянет
Старый 08.03.2011, 21:53   #7 (permalink)
Владик
А новый проц на телек 900р
Старый 08.03.2011, 22:14   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, кремний под воздействием температуры имеет свой восстанавливаться, но прежде чем нагревать лучше сначала попробовать охладить. Но это помогает если сгорел сам кремниевый чип, в большинстве же случаев бывает отвал, тоесть от высокой температуры платка с чипом немного отходит от основной платы и некоторые контакты не достают до платы, в таком случае поможет ИК паяльная станция и прижим чипсета к плате. Ну или духовка
Старый 09.03.2011, 07:37   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
да.. способ - примерно такой же, как кувалдой чинить двигатель мерседеса..
даже на ИК станции не всегда получается поднять видеоплату без замены чипа. И в данном случае - это не кремний восстанавливает свои свойства, и не чип отходит от платы, а сам кристалл "отходит" от подложки. Можно отреболить чип, но результата не добиться, а можно дунуть феном и еще пару месяцев мозг не парить.
посмотрим , сколько проработает
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 07:53   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
чет мне кажется можно было бы обойтись переустановкой драйвера.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
