02.03.2011, 17:47 | #1 (permalink) |
Что-то случилось с 8800GTX или нет?
02.03.2011, 17:47 | |
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут Что то случилось с драйверами? Что случилось с компьютером? Что случилось с материнской платой? Что случилось с компьютером? Что случилось? |
03.03.2011, 10:50 | #4 (permalink) |
проверьте настройки биоса, может он встроенную видеокарточку решил юзать? на нвидиа такое случалось пару раз, слетал драйвер с видеокарты, далее перезагрузка или бсод с перезагрузкой. при этом в следующий запуск система подавала картинку на встроенный адаптер. удалите полностью драйвер с нового компа, а на старом проверьте видеокарту стресс-тестированием (OCCT Perestroika 3.0 [вкладка GPU OCCT]).
если вы проверяли карточку на разных мониторах, то еще причина может быть в DVI(VGA) кабеле (если монитор полностью исправен). |
03.03.2011, 13:24 | #5 (permalink) | |
03.03.2011, 20:00 | #6 (permalink) |
если есть звук запуска винды, значит проверку на ошибки в POST все железо проходит, проверьте работоспособность проводов от монитора (если используете на DVI разъем переходник DVI-VGA, его тоже проверьте на всякий случай), сам монитор (если есть возможность подключить в другой порт - если был в цифровой подключить в аналоговый, если был в аналоговом подключить в цифровой - при его наличии конечно). видеокарта исправная, просто где-то контакт утрачен.
03.03.2011, 20:52 | #7 (permalink) |
Явный оптимист
У меня 1,5 года назад , при очень похожих факторах , приказала долго жить , 8800 GTS. Не смотря на то , что её два раза прогревали все равно умерла. Сменили по гарантии.
05.03.2011, 23:25 | #10 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
В сервис сдайте пока совсем не сдохла!Вообще просто так ничего не горит!Или брак фабричный или вы помогли!
