Старый 18.12.2010, 13:31   #11 (permalink)
DoomGart
Аватар для DoomGart
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
имеется ввиду оценка производительности windows
Вложение 26637
Судя по скриншоту...вообщем, у меня WindowsXp сейчас, SP3. Встроенной оценки вроде бы нет, если только я о ней не знаю. DirectX обновил, не помогло. В DxDiag написано, что все включено.
DoomGart вне форума   Ответить с цитированием
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях
Отзывы о видеокартах GeForce FX8800 512mb/256bit , GeForce 9600GT 512mb/256bit
Бенчмарки GeForce GTX 280 и GeForce GTX 260 по версии NVIDIA
GeForce 8400GS vs GeForce 9600 , выбор
GeForce GT280 превосходит GeForce 9800 GX2 в 2 раза
GeForce 9800GX2/GeForce 9800GTX могут быть сняты с производства летом
Новинки от Galaxy: GeForce 8800 GS и GeForce 8800 GT 1 Гб
Старый 18.12.2010, 13:47   #12 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
попробуйте удалить драйвер видеокарты из установки удаления программ, затем скачайте свежий драйвер для вашей видеокарты с сайта nvidia
используйте "Вариант 2: Автоматически найти драйверы NVIDIA."
при обновлении драйверов не все файлы переписываются, полное их удаление и установка заново может решить проблему.
Старый 18.12.2010, 13:55   #13 (permalink)
DoomGart
Аватар для DoomGart
Я переставлял драйвера с 258.96 на 260.99 дней пять назад, при этом удалял драйвера через инсталлер, потом удалял все папки и записи об этих драйверах. Потом уже ставил свежии. Но проблема никуда не ушла
P.$. когда я разбирал видеокарту, чтобы поменять термопасту, обратил внимание, что некоторые элементы платы соединены с корпусом радиатора через какие то силиконовые(???) плоские пластиночки. Это эквивалент термопасты для каких то отдельных чипов платы? и как узнать, может, один из них греется сильнее других, а датчик температуры дает сведения только о какой то конкретной области карты, а не обо всех участках. Вообщем, можно ли узнать, поврежден ли какой то элемент видеокарты? (механических повреждений замечено не было)
Последний раз редактировалось DoomGart; 18.12.2010 в 14:00
Старый 18.12.2010, 14:19   #14 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Звонил знакомому ремонтнику, он сразу сказал что полетела память видяхи, либо пропайка плохая была, либо вапще умер модуль. Посоветовал проверить способом, как только появляются признаки артефактов свернуть игру alt+tab и войти заново, если пропали хотя бы на некоторое время, то значит пропайка плохая, лечится прогревом кароточки в духовке, если артефакты остались, то нужно выявлять умерший модуль памяти и либо менять его, либо извлекать (правда объем оперативк на видео упадет). Если есть гарантия то тащим в магазин.
аэти прокладочки как раз и выполняют роль теплопередачи.
Старый 18.12.2010, 14:21   #15 (permalink)
DoomGart
Аватар для DoomGart
Гарантии уже нет при появлении этого артефакта нет возможности что либо сделать, ни альт+таб, ни кнтрл+альт+делет, ни альт+ф4. Вообще ничего, поэтому и скрин предоставить не мог, а только фото экрана
Спасибо за совет о памяти, а как можно выявить умерший модуль памяти? программно? или как то аппаратно?
Сейчас посмотрел, гарантия не год, а 24 месяца, т.е. в принципе она есть, НО. я менял термопасту, т.е. разбирал видеокарту, не снимает ли это гарантийные обязательства?
Старый 18.12.2010, 14:28   #16 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
поврежденный модуль памяти обычно греется намного сильнее других, проверьте мокрым пальцем,
кстати похоже на то что он все еще живой, просто плохой контакт. прогрев или пропайка вылечит проблему
Старый 18.12.2010, 14:32   #17 (permalink)
DoomGart
Аватар для DoomGart
т.е. разобрать систему охлаждения видеокарты, и просто тыкать пальцами в модули до появления ожога на одном из модулей?(тем более, придется параллельно играть, чтобы создать нагрузку для выявления дефекта, или этого не требуется? а то дефект то появляется не всегда...) А как можно их прогреть без повреждения?
Старый 18.12.2010, 14:37   #18 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
запустите игру и МОКРЫМ пальцем трогайте, а насчет прогрева я вам точно не отвечу, ниразу этого не делал, хотя здесь на форуме не 1 раз это обсуждалось. поищите на форуме. а логика полсказывает, нагреть духовку на температуру близкой к температуре плавления олова, правда сколько по времени выдерживать и какая это температура не скажу. Но тут много кто это делал ищите темы. да и если прогревать то в принципе зачем выявлять дефектный модуль.
Старый 18.12.2010, 14:52   #19 (permalink)
DoomGart
Аватар для DoomGart
Огромное спасибо за совет! я попробую обратиться в тех отдел магазина, пока не поставил карточку готовиться в духовку. Если пошлют, буду делать новое блюдо
О результате\решении проблемы обязательно отпишусь!
P.$. пока прошерсчу форум о температуре готовки карточки...
Старый 18.12.2010, 15:12   #20 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
оооххх пропустил что у вас гарантия 24 мес! не мучайтесь отдайте ее по гарантии на ремонт или замену. Замена термопасты гарантию не снимает, т.к. гарантию вам выписали на само устройство, а не термпасту)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
