Старый 15.10.2010, 00:13   #1 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
По умолчанию Ремонт GF 6600 GT
Имеется старенькое видео, на системе которая выводит фильмы на телик. Менял термоинтерфейс с продувкой кулера от пыли, в итоге когда в попыхах прикручивал вентик к кулеру, перекрутил винт и он врезался в видеочип. Итог: небольшая царапина в 0.5мм в полусантиметре от края чипа, снят верхний слой зеленого напыления и видно медный блеск)) + артефакты на монике.
Вопрос: это как-нибудь устраняется, кроме перепайки чипа и смены видео на новое?
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей
Разгон Core2 Quad 6600
GeForse 6600 GT
Проблема с видеокартой nvidia 6600
Geforce 6600 или radeon x1050
Помогите с запуском GF 6600 на AGP
Перегрев видеокарты GeForce 6600
Старый 15.10.2010, 11:38   #2 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Le}{a Посмотреть сообщение
Устраняется, только на спец. оборудование, прожаривание видео чипа.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 11:53   #3 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
причем здесь прогрев чипа?
может не правильно выразился, но артефакты полезли полсе царапины
Последний раз редактировалось Le}{a; 15.10.2010 в 12:02
Старый 15.10.2010, 12:14   #4 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Повредил, контактные дорожки находящиеся в подложке, идущие от шаров-контактов к кристаллу. Имхо - менять чип.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 13:20   #5 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
тоже склоняюсь к этой мысли. а не могут быть это наводки как следствие оголения контактов?
Старый 15.10.2010, 14:01   #6 (permalink)
air1
Аватар для air1
Снимался ли сам радиатор с видео чипа? Что было между радиатором и видео чипом (термоклей или термопрокладка или просто теплопроводящая паста)? На таких чипах кристалл не чем не защищен, и снимать его нужно в разогретом состоянии.
P.S Я тоже когда-то менял охлаждение на видео карте, делал все акуратно но все равно поползли артефакты, при осмотре видео чипа через увеличительное стекло обнаружился не большой скол на углу чипа....
Старый 16.10.2010, 00:06   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Прогревать пробуй. 370 градусов на неё.
Старый 16.10.2010, 13:26   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
прогрев ничего не даст при механическом повреждении чипа - только замена поможет. если бы артефакты были изначально то да,погреть можно было бы, но не в случае пропоротости винтом.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
