05.09.2010, 21:16 | #1 (permalink) |
FAQ по смене термопасты, и очистке видеокарты от пыли
Итак начнём. А начнём мы с того что видеокарту надо вынуть из корпуса, но перед этим : 1.Выключите компьютер из сети; 2.Вскройте корпус, вот что мы увидим ; 3.Далее выдерните кабель питания видеоадаптера; 4.Следующее что нам нужно сделать, отщёлкнуть защёлку (или откурутить шуруп) которым плата крепится к корпусу; 5. 5.Далее нужно демонтировать карту с мат.платы для этого нужно отщёлкнуть фиксатор крепления карты на мат.плате(найдёте он у всех разный); 6.Теперь осмотрим видеокарту со всех сторон видим шурупы(8 штук) и 2 пиновый разъём для кулера системы охлаждения(НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НЕГО ПРИ ОБРАТНОМ МОНТАЖЕ); 7.Откурчиваем шурупы, сначала внешние(обведены красным "см.предыдущую картинку"), затем внутренние (вокруг чипа обведены желтым "см.предыдущую картинку") и вынимаем штекер кулера из разъёма; 8.Снимаем систему охлаждения, и видим высохшую термопасту, на чипе и на площадке которой радиатор прислоняется к чипу. Ах да, не забудьте про термопрокладки на чипах памяти если у вас нет замены для них то посторайтесь не потерять. 9.Разбираем систему охлаждения(для этого скручиваем шурупы) 10.Далее очищаем чип и радиатор от старой термопасты(для этого я использовал салфетки), очищаем от пыли саму плату и радиатор кистью(и не надо мне рассказывать про статику - я знаю, но всё равно всю жизнь чищу компьютер кистью и ничего); |
05.09.2010, 21:16 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Чистка компьютера от пыли Ошибка при очистке корзины |
05.09.2010, 21:18 | #2 (permalink) |
11.Следующим действием будет нанесение новой термопасты(Важно не сделать слишком толстый слой, но также он не должен быть слишком тонким)
12.Ну а далее собираем всё наместо, притягиваем радиатор к плате(не переборщите с притяжкой можно и чип сколоть ),Ставим всё на место(А вы не забыли про питание кулера?); 13.Включаем, проверяем температуру : 55Градусов - Всё ОК!!! З.ы. Буду рад выслушать ваше мнение по гайду |
05.09.2010, 22:19 | #4 (permalink) |
Да мобильником, но ничего страшного что толщину слоя не видно, ведь всё же написано, "Не слишком тонкий, но и не слишком толстый"...
Ну если не понятно то примерно вот такой |
05.09.2010, 22:42 | #5 (permalink) |
Спасибо, очень наглядно и грамотно описано!
Очень полезную информацию получил, обязательно попробую сделать так, как Вы посоветовали. А то уже совсем видеокарта дожаривается. P.S. А можно Ваш F.A.Q. разместить на другом форуме в качестве пособия по разборке и сборке системы охлаждения видеокарт? Последний раз редактировалось fannymagnet1; 05.09.2010 в 22:47 |
05.09.2010, 22:53 | #7 (permalink) | |
Полностью согласен |
05.09.2010, 23:30 | #10 (permalink) |
Присутствующий
Нда молодец это да!
