01.08.2010, 21:44 | #1 (permalink) |
Зависает компьютер в момент игр.
Компьютер DirectX 4.10.0.18000 (DirectX 10) Системная плата Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2050 MHz (10 x 205) 3800+ Системная плата Asus M4A78-EM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 780G, AMD Hammer Системная память 3072 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M3 78T2863DZS-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: TakeMS TMS2GB264D081805YE 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-15 @ 333 МГц) (3-3-3-12 @ 266 МГц) Отображение Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GT Поле Значение Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры Системная плата 43 °C (109 °F) ЦП 1 / Ядро 1 38 °C (100 °F) ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F) Aux 39 °C (102 °F) Диод ГП 63 °C (145 °F) SAMSUNG SP2504C 41 °C (106 °F) WDC WD5000AAKS-00A7B0 45 °C (113 °F) Вентиляторы ЦП 3277 RPM Графический процессор 67% Вольтаж Ядро ЦП 1.18 V +2.5 V 3.06 V +3.3 V 3.30 V +12 V 12.74 V Батарея VBAT 3.36 V Поле Значение Свойства графического процессора Видеоадаптер nVIDIA GeForce 8600 GT Версия BIOS 60.84.35.00.11 Кодовое название ГП G84GT PCI-устройство 10DE-0402 / 0000-0000 (Rev A2) Число транзисторов 289 млн. Технологический процесс 80 nm Размер кристалла 169 mm2 Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ x16 Объем видеоОЗУ 256 Мб Частота ГП (Geometric Domain) 540 МГц (исходное: 540 MHz) Частота ГП (Shader Domain) 1188 МГц (исходное: 1188 MHz) Частота RAMDAC 400 МГц Пиксельные конвейеры 8 TMU на конвейер 1 Объединённые шейдеры 32 (v4.0) Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10 Пиксельная скорость заполнения 4320 Мпиксел/с Тексельная скорость заполнения 8640 Мтексел/с Свойства шины памяти Тип шины GDDR3 Ширина шины 128 бит Реальная частота 702 МГц (DDR) (исходное: 700 MHz) Эффективная частота 1404 МГц Пропускная способность 21.9 Гб/с Загрузка Графический процессор 0% Контроллер памяти 1% Video Engine 0% nVIDIA ForceWare Clocks 2D/3D Графический процессор: 540 МГц, Шейдер: 1188 МГц, Память: 700 МГц Когда через риватюнер память уменьшаю до 400 , то более менее можно играть. |
01.08.2010, 21:44 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Зависает компьютер Зависает компьютер |
01.08.2010, 22:05 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
то что на данный момент, температура видео карты,
вы кроме игр, видео не смотрите? Цитата:
01.08.2010, 22:13 | #5 (permalink) |
Видиокарта у меня год , и пасту не менял.
01.08.2010, 22:16 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
ну вот .
Asasin - а стоило бы уже заменить и прочистку сделать... - и выставление куллеров\ вентиляторов, ПОД! картой не чего не дает . ++если нету на карте вентилятора - то советую поставить именно туда( на радиатор ) а не рядом ... |
01.08.2010, 22:22 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
если пассивное охлаждение, то для начала надо почистить и смазать ) и потом если нужно ставить вентилятор туда. |
01.08.2010, 22:40 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуйте отпишитесь....
