Старый 30.07.2010, 00:26   #1 (permalink)
Djamis
Exclamation Кулер на видюхе бешено гудит.
Такая проблема куллер на видео карте начал ОЧЕНЬ сильно гудеть.
Включаю комп начинает страшно гудеть, после нескольких ударов (не очень сильных) по системнику всё проходит, и гудит как положено. В чем может быть проблема? Куллер клинит или видюху менять.
видюха: radeon 9600.
Djamis вне форума   Ответить с цитированием
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах
Гудит в системнике
Гудит колонка
Конденсатор на видюхе
Старый 30.07.2010, 00:29   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
почему решили что на видюхе он гудит?
как правило там они маленькие и шума от них мало.
гудит скорее всего или процессорный или которйы на вдув/выдув(если есть конечно).
и по системнику бить не надо, жесткий диск пострадает от этого.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 00:30   #3 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Точно кулер гудит, может это корпус? Как давно чистили его, и весь системник? Какая температура у карты?
Старый 30.07.2010, 00:32   #4 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
у видюшных кулеров есть проблема такая, то место где вал крепится к пластику появляется трещина.
ну отключи комп, вытащи видяху, сними куллер. разбери его, там под наклейкой есть крышечка, её сними, и колечко на вале с прорезью, его тоже сними. таким образом ты вытащишь вал с лопастями. проверь все на наличие трещин. лопасти тоже. подшипники. если видимых повреждений нет, смажь вал маслом от швейной машинки и поставь все на место. включи комп. если шум продолжается то придется менять видяху. кулеров на неё отдельно не продается. ну или поэксперементировать с левыми кулерами. у меня к примеру стоял на хомутиках кулер от бп)
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 00:37   #5 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
dron(51) так это ж не джефорс 2 как у меня) куллер довольно большой)
Старый 30.07.2010, 01:04   #6 (permalink)
Djamis
куллер открывал, смазыывал, не помогло( видюха такая:http://desc.cnt.itdelo.com/images/5198295.jpg
Старый 30.07.2010, 01:25   #7 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
запусти комп без видеокарты. уточнишь точно ли это она шумит.
Старый 30.07.2010, 01:28   #8 (permalink)
Djamis
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
ды вроде ном всё
Старый 30.07.2010, 02:41   #9 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
че, уже значит не трещит?
Старый 30.07.2010, 09:24   #10 (permalink)
Djamis
это она гудит 100%.
потому что когда комп включен косаешься куллера (на вид.) шум пропадает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
