Старый 19.07.2010, 20:32   #11 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
groks
Методику давать или сам найдёшь?
Очень буду признателен
А вариант с мощьной лампой где-то 200-500 Ватт с отрожателем подойдёт? Кажется такое практикуется....
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
Вы на форуме не один кто интересовался подобным
Видеокарта
Видеокарта
Видеокарта
Видеокарта
Видеокарта
Старый 19.07.2010, 20:49   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
1. Выпаиваим конденсаторы, разогреваем духовку до 280-330 градусов, заливаем флюс возле чипов памяти и ядра и в духовку минут на 20, потом духовку выключить и ждать когда остынет не открывая духовку.
2. Выпаиваим конденсаторы, заливаем флюс возле чипов памяти и ядра и греем феном промышленным на такой-же температуре. Только вначале с одной стороны, потом с другой и воздушный поток не сильный должен быть, чтобы не сдуть компоненты.
Старый 19.07.2010, 20:54   #13 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
А как же пластмассовыё разъёмы?
Кстати нет флюса специального можно обыкновенный размельчить и с растворителем перемешать..... и шприцом под помять и видеопроцессор......???
Последний раз редактировалось Dimo-N; 19.07.2010 в 20:59
Старый 19.07.2010, 20:54   #14 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
С ними ничего не будет
Старый 19.07.2010, 21:06   #15 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Не советую с флюсом так делать, и его не особо много должно быть.
Старый 19.07.2010, 21:08   #16 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
А как со флюсом выйти из положения??? Возможности просто нету.....
Старый 19.07.2010, 21:24   #17 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Он нужен для размягчения олова. Советую купить жидкий название не припомню или например F-2000. Можно и без флюса, но возможно эффект будет не полным.
Старый 19.07.2010, 21:33   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Парни, Вы что-то уж совсем загнули: видюху, да еще в духовку?
Старый 19.07.2010, 21:44   #19 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
А что тебя смущает? Я лично в духовке грел 4 видяхи жефорса 7300, 8500, 8600, все работают а вот рарадеонка 1950про померла. Феном грел 2 карты 9600, все удачно. Вообще есть спец печи для таких проблем
Старый 20.07.2010, 09:03   #20 (permalink)
groks
Жидкий флюс делается растворением канифоли в спирте(не в растворителях!). Заливается обычно с трёх сторон(C5 u0435 льётся со стороны разъёма PCI/AGP) до появления с противоположной стороны.
Греется тепловым пистолетом. Температуру надо подбирать, как и расстояние до платы. Обычно около 250С и около 2 см. Ничего выпаивать не надо. Греется до расплавления припоя. Обычно начинают греть сразу GPU, реже память. При разрывах дорожек/переходов эффекта есс. не будет. Момент расплавления можно заметить по "подпрыгиванию" чипа.
С духовкой обычно практикуют другой способ - щель в приоткрытой дверце, на которую и кладут видеокарту.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
