Старый 14.07.2010, 08:21   #1 (permalink)
dks777
По умолчанию Sapphire Radeon HD 5830 800 Mhz PCI-E 2.1
купил эту карту, инструкции с подключением не было, вот и теперь возникает вопрос с подключением дополнительного питания, там два входа и в комплекте 2 провода, дак нужно подключать только один провод или все два и потом уже их два к блоку питания?? подключать эти два провода к одному проводу с двюмя входами,который идёт от блока питания или к двум разным проводам от блока питания??
Не знаю понятен ли мой вопрос но я по другому не знаю как описать , так как первый раз в жизни, сам в железе ковыряюсь
dks777 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали
Sapphire radeon hd4670 1gb
Первые фотографии Radeon HD 6790 от Sapphire
Старый 14.07.2010, 09:15   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Подключите оба, а в какой последовательности они будут подключены к БП - разницы нет.
Старый 14.07.2010, 10:41   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Добавлю, если не подключить один модуль, то карта не в полную силу работать будет
Старый 14.07.2010, 10:47   #4 (permalink)
groks
dks777 Немножко сумбурно. Поэтому немного общих моментов.
Современные видеокарты потребляют существенные токи по каналу +12В. Поэтому к вопросу дополнительного питания надо подходить серьёзно.
Подключать естественно оба конца. Если есть два жгута от БП(какой он?) то подключать есс. ими. Если их нет то подключать к двум жгутам с молексами(которыми подключают винчестеры и CD/DVD), а не к одному из них. Тогда суммарное сопротивление проводов будет ниже и соответственно ниже падение напряжения на них.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
