Старый 30.06.2010, 15:23   #1 (permalink)
Shoni
Аватар для Shoni
Exclamation Сильно греется радиатор встроенной видеокарты!
Здраствуйте,у меня проблема не знаю чё за оно но по идее у меня в материнку встроена видюха и на видюхе решётка какаято (не наю как называется).Так вот она нагревается так что можно яичницу жарить а кулер не как не поставить слишком маленькая решётка,подскажите чё делать???
Shoni вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков
Процессор сильно греется
Сильно греется AMD Athlon II
Сильно греется северный мост
Сильно греется видеокарта в простое
Старый 30.06.2010, 15:31   #2 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
А она резко нагревается, или махом?
Vasilisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:35   #3 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Это радиатор чипсета. От и должен быть горячим.
прогони тестами мамку на температуру, если все в пределах нормы - успокойся. Если нет - купи дополнительное охлаждение для чипсета. Идет либо в виде большого радиатора, либо маленького с кулером.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:38   #4 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Если не сильно нагревается, то и на этот кулер можно поставить! Но я купил бы красивый кулер от асус, и вставил туда подсветку!
Старый 30.06.2010, 15:38   #5 (permalink)
Shoni
Аватар для Shoni
Post
Сообщение от Vasilisk Посмотреть сообщение
нет постепенно,но вы как видите там кусочек кулера на проце влез на фото и по идее он должен охлаждать и его но не справляется с этой задачей
Сообщение от Aleksan Посмотреть сообщение
но допустим всё в норме,кулер можно поставить на него чтобы не грелся
Старый 30.06.2010, 15:45   #6 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Да, можно, конечно поставить.
просто, сам принцип работы в том, что бы отводить тепло. То есть, сами ребра горячие, а чип имеет сносную температуру. У Гигабайта, на этом вся система охлаждения построена. (Собственно, от чего, и были вылеты, первых топовых мамок).
И ещё: Кулер процессора, тут не играет большой роли, так как, он находится, вне зоны досягаемости радиатора чипсета. Малость, дает, конечно, но это все не то. Более эффективным средством здесь может быть:
- Дополнительное охлаждение на чип. О чем я и говорил выше
- Проточное охдаждение внутри системного блока.
Старый 30.06.2010, 15:46   #7 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Не, ну реально, какой-то он у тебя дохленький! Возьми красивый!
Старый 30.06.2010, 15:47   #8 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Для матери формата mATX, больше и не надо.
Старый 30.06.2010, 15:50   #9 (permalink)
Shoni
Аватар для Shoni
Question
- Проточное охлаждение внутри системного блока.
Спасибо,так с одной проблемой разобрались но тут ещё одна привязалась,как мне на этот ооооочень маленький радиатор повесить кулер????
Старый 30.06.2010, 15:52   #10 (permalink)
Shoni
Аватар для Shoni
честно сказать я не давно только снял крышку с системника,вот полазил на сайте модинга и решил также побаловаться ну вот и наткнулся на этот радиатор греющееся((
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
