Старый 20.10.2006, 00:13   #11 (permalink)
mario
вот вот, что то такое и я хотел написать, но ему надо было расшифровку
mario вне форума   Ответить с цитированием
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны
Описание программы, Delphi
Описание платы
Есть такой прибор (описание внутри)
Проблема с БП (описание внутри)
Старый 20.10.2006, 07:42   #12 (permalink)
Игорец
Если имелось ввиду буквы на слова дословно перевести, то такого я не встречал вообще!!!
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2006, 09:50   #13 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я полазил по сети, и ненашол ничего вразумительнго, похоже что буквы GS,GTX, и т.д. всего лишь суффиксы и расшифровке не подлежат, однако я выяснил, что эти суффиксы имеют значения, например если Nvidia ставит суффикс ХТ , это означает что чип снят с производства, и из остатков делают флагманские карты, с более высокими частотами... у ATI этот суффикс ( ХТ) означает что чип наиболее стабилтьный , и имеет возможность работать на высших частотах в своём семействе, а так же является новинкой...
как понять все остальные суффиксы Nvidia , я пока тоже не могу... но знаю точно что , цена говорит сама за себя... :)
Старый 21.10.2006, 00:37   #14 (permalink)
mario
Вот нашли интересную тему для обсуждения
Старый 28.02.2008, 20:03   #15 (permalink)
Daemon
По умолчанию Компьютер очень громко работает!
Компьютер очень громко работает,(не вибрирует)шумит сильно и гудит.
Возможно это кулеры или блок питания(хотя на врядли, недавно поставил новые). Процессор греется от 40-48C,система или материнка(не помню точно,вроде FAN называется) греется 30-35.Кулер на процессоре вращяется со скоростью 2400-2800,кулер в корпусе 1500.
Конфигурация:
Процессор: AMD Athlon XP 3000+ (1,4 ГГц)
ОЗУ: 1,50 гб
Видео: ATI Radeon 9800 (128 мб)
При всем при этом комп работает очень медленно,сильно загружается процессор(на 100% при запуске Opera).
P.S
1.Недавно сменил кулеры,материнку и блок питания,все новое,первые 15 минут компьютер работал очень тихо как никогда ранее а потом снова стал громко.
2.Надо настроить в BIOS'e процессор и память,а как это сделать в моем случае?
Daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 20:58   #16 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Шуметь в компьютере могут: кулера, приводы, и может быть жесткий диск.
Загружайте настройки БИОС по умолчанию.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 21:05   #17 (permalink)
Daemon
Сообщение от Anton
Кулера исключено(поставил новые недавно),приводы тоже(никогда не пользуюсь) а вот жесткие диски...
Красная лампочка на корпусе, до того как я сменил материнку и блок питания-мигала очень часто(практически не отключялась,тока когда совсем ничего не запускаю она не мигает),после апгрейда(новая материнка и кулера) вообще ооочень редко мигает! Странно.
В биосе перепробовал все,и load optimazed defaults и load fail-safe,первый день помогало минут на 15,а потом и это не помогает! Мне как то говорили что у меня корпус не правильно устроен,из за этого комп громко работает.
Старый 28.02.2008, 22:44   #18 (permalink)
imported_Slava
БИОС сбрасывается снятием батарейки при отлюченном питании.
Вполне возможно...
Скажите,что у вас за кулер?
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 14:00   #19 (permalink)
Daemon
Цитата: Скажите,что у вас за кулер?
GlacialTech Igloo 2520 Pro (For Overlockers Athlon XP 3200+ Copper Based)
Добавлено 02.29.2008 13:02:58:
Вполне возможно...
А как это понимать неправильно устроен?Что в нем может быть устроено не правильно,чтобы компьютер или кулер(на процессоре) громко работал? Как мне уменьшить частоту кулера на процессоре?
Старый 29.02.2008, 14:33   #20 (permalink)
imported_Slava
Возможно,что вы обустроили охлождение в корпусе так,что создаётся гул...
Вооющето в комплекте с кулером должен идти регулятор скорости и 2400-2800 оборотов (много)...
geforce
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
