02.04.2010, 22:35 | #1 (permalink) |
GeForce8500GT проблема старта ПК
Не дает стартовать компу,тупо чёрный экран,всё крутится работает,но POST не проходит(с другими картами всё OK),видимых повреждений и горелых элементов нет напряжение ГПУ 1,3В напряжение памяти 1,9В с PCI картой в DOSе (NVFlash)выдаёт: <0> GeForce 8500GT (10DE,0421,0000,0000) H:--:NRM B: 02,PCI,D:00,F:00 Карта конечно старая можно и на запчасти,но уже дело принципа. Стоит ли заморачиваться дальше?Есть ли смысл? Может кто советом разумным по делу поможет? |
02.04.2010, 22:35 | |
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Через некоторое время после старта приложения начинают подвисать После старта ОС через некоторое время не открывается "Мой компьютер" |
03.04.2010, 01:05 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
прошивку биоса на эту карту?? для чего ?
потом кроме пост экрана которого нету , звук биоса стандартный ? или может ошибку выдает с писком? подключаешь монитор ,в правильный разъем? в VGA? |
03.04.2010, 01:22 | #6 (permalink) |
ну ластик точно не поможет,звука писка совсем нет,такое ощущение что биос зацикливается только на видео,так как видео не отвечает нормально,может висеть в таком положении долго,пока Power ON не нажмёшь
где то прочитал что биос видео мог слететь,потому и написал про прошивку Последний раз редактировалось Saleta; 03.04.2010 в 01:26 |
03.04.2010, 12:22 | #9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
в биос можно зайти ? на каком название он зависает ?? где про PSI карточку пишется? |
03.04.2010, 13:00 | #10 (permalink) |
сделал загрузочную флэш с DOSом,закинул на неё NVflash,поставил параллельно PSI видео,подключил к ней монитор,загрузился с флэш,опросил nvflash устройства видео,gf8500 отображается,т.е. связь с ней хоть какая то есть,но при подключении к ней монитора увы см.выше
