Старый 06.11.2009, 21:18   #11 (permalink)
Костян
Карте кранты,по ходу дела...
есть возможность ее вставить в другой комп(чтоб уж наверняка удостоверится)?
.При загрузке кмпьютера (до виндоуса) и в BIOSе висят одноцветные вертикальные полосы
Это ужос
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах
Полосы на экране, тени
Вертикальные полосы на мониторе
На экране появляются разноцветные вертикальные полосы
Старый 06.11.2009, 21:58   #12 (permalink)
BlindGhost
через еверест глянул температуры видео проценссора...Aux 86 градусов
ГП 51 ,Память ГП 52 градуса, окружение гп 52 градуса..что такое Aux ?
BlindGhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 22:08   #13 (permalink)
Костян
температура,при которой твой комп вырубится...
Старый 02.06.2010, 21:02   #14 (permalink)
Axel86
У меня точно такая же видеокарта и точно такая же проблема... запускал на своем компе другую видеокарту- все работает... на днях отнесу протестировать на другом компе, но думаю что это все-таки погарела видюха...
Axel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 21:18   #15 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Аукс- свободный датчик не обращайте на него внимания.
Проблема с памятью видеокарты, или ее чипа.
Лечится это (если ничего не перепаивать) прогревом карточки, по системе повезет\не повезет, у меня востановленная прогревом больше года работает без сбоев и артефактов, другая пол года отработала и померла.
Старый 02.06.2010, 22:31   #16 (permalink)
commax
что значит прогрев видеокарты, как это практически производится?
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 22:37   #17 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Если по "правилам" прогревается феном паяльной станции с нанесением флюса под чипы (но не обязательно впринципи), более жесткий способ - прогрев пром. феном (тогда конденсаторы желательно выпаять или защитить от тепла), ну и самый суровый и жесткий метод - выпаивать конденсаторы и жарить карточку в духовке, как ни странно звучит, это может помочь, проверено на ати 1950 про, после прогрева таким методом абсолютно стабильно работает почти 2 месяца. Как говорится на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось Various; 03.06.2010 в 09:58
Старый 03.06.2010, 13:59   #18 (permalink)
Axel86
Various-Alex, если можно по подробнее какое именно место карты прогревать и как долго?)
Старый 03.06.2010, 14:32   #19 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
В духовке?? экстремалы блин
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:11   #20 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Прогревать память и видеочип, если феном, при температуре до 280, флюс нужен для лучшего расплавления олова, желательно под чип налить флюс, еще пишут что нужно двигать чип при прогреве, лично я так не делал . Греть и сверху и снизу, если в печке минут на 20 при такой же температуре, но обязательно без конденсаторов.
вертикальные полосы
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
