Старый 06.11.2009, 14:27   #1 (permalink)
BlindGhost
Unhappy Вертикальные полосы на экране
Добрый день.Вчера включил компьютер и увидел странные графические ошибки на экране.При загрузке кмпьютера (до виндоуса) и в BIOSе висят одноцветные вертикальные полосы...виндоус загружается,но в диспечере устройств видиокарта с значком (!). драйвера переставлял,драйвера чипсета переставлял,не помогло..в безопасном режиме ошибки остаются.Не ожидал что графические ошибки могут быть уже в начале работы компа.
pS: глянул на мать и видюху...вроде вздувшихся конденов нет и запаха нет. проверил температуры программой Everest. все ок..помогите пожалуйста
BlindGhost вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах
Полосы на экране, тени
Вертикальные полосы на мониторе
На экране появляются разноцветные вертикальные полосы
Старый 06.11.2009, 15:46   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Добрый день.
Попробуйте:
1. вытащить/вставить видеокарту.
2. сбросить параметры БИОС.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 16:04   #3 (permalink)
BlindGhost
Вытащил видеокарту,отключил питание блока,снял батарейку,подержал 10 минут,поставил батарейку и видеокарту обратно..при загрузке биос спросил про настройку время\дата и принятия дефолтовых настроек..принял дефолт....все это время были вертикальные полосы по экрану(( в материнке встроенной видеокарточки нет,сегодня попробую поставить видео карту на другой компьютер,
А может быть что конденсатор изначально имел форму не вдавленную а выпухлую слегка.мб производственная шалость? материнке 4 года MSI K9N Neo Nforce 550
Старый 06.11.2009, 18:15   #4 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
наврятли мать, ну чип видеокарты наврятли погорел, а вот память видеокарты могда полететь. Что за карта?
Старый 06.11.2009, 19:58   #5 (permalink)
BlindGhost
geforce 8800 gts 320 mb. а если и правда полетел конценсатор матплаты..могут тогда быть такие графические ошибки?!
Старый 06.11.2009, 20:12   #6 (permalink)
Костян
нет,врят-ли,скорей видео накрылось....
Можно видеопамять протестить,только не помню,чем,mem test,вроде...
Могут
чаще всего проблемы с памятью видео...
Последний раз редактировалось Костян; 06.11.2009 в 20:17
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 20:35   #7 (permalink)
BlindGhost
Сообщение от Костян Посмотреть сообщение
что за мемтест? впервые слышу
Старый 06.11.2009, 20:50   #8 (permalink)
BlindGhost
скачал мемтест..сейчас провожу тест...напишу результат...а разве она способна проверять все RAM ? мне казалось что она только на оперативку матплаты работает
Старый 06.11.2009, 21:00   #9 (permalink)
Костян
Я ошибся с названием немного...Это на оперативу тест..
Video Memory Stress Test-вот что надо...
ща ссылку в личку кину
Старый 06.11.2009, 21:13   #10 (permalink)
BlindGhost
что то непонятное написала программа
ИНФОРМАЦИЯ: Только один режим будет протестирован, все остальные будут пропущены как несоответствующие.
[06.11.2009 20:11:05] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер ()"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 16bpp RGB:555...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 32bpp RGB:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 32bpp BGR:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
видимо она не видит карточку..виндоус в диспетчере ее видит но пишит "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
вертикальные полосы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
