Старый 20.10.2009, 20:48   #1 (permalink)
deffrei
По умолчанию Горят видеокарты на компьютере
AMD Athlon 64 3200+,
Мать Abit AN8 / Fatal1ty AN8 Series,
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4,
Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM),
BIOSAward (04/16/07),
Видео nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E,
LITE-ON DVDRW LH-20A1S ,
Винты WDC WD1200JS(IDE 2 штуки) ST3200826A Ultra-ATA/100).
Монитор трубка LG flatron T710PH.
Блок питания FSP Group ATX-400PNF 400W
Купил эту сборку, всё работало пока в один миг комп ушел в перезагрузку и появились прерывистые вертикальные полосы как при старте биоса так и далее при загрузке винды (XP SP3). Свою частоту и разрешение не тянет и отключается.. работает только при отсутствии дров, частота 60Гц разрешение 1024х768 (при 32 бит цвета сильные синие полосы, при 16 бит только на окнах и картинках)
http://Deffrei.narod.ru/HardForum/4.JPG
Иногда при включении видеокарта не включается и начинают греться емкости и дросселя на ней
http://Deffrei.narod.ru/HardForum/1.JPG
(ошибка на индикаторе мамы 04)-этой ошибки не описано в мануале. По истечении некоего времени(питание отключено) может запуститься и с полосами на минимальных настройках работать не греясь, да и в процессе эксплуатации перегрев не обнаруживал так как крышка открыта и пальцем пробовал радиатор. Комп не разогнан!
Заменил Видео карту. на ATI Radeon X600pro abit спустя 3 месяца она вышеперечисленными полосами накрылась.
Поставил другую GeForce 6600 и месяца через 4 те же полосы на мониторе. Перегрева не наблюдал. Последняя вылетела при игре от компании alawar, до этой игры шли многие хорошие по качеству и требованию игры. Драйвера во всех 3х случаях сбоя не давали. Система
работала стабильно средняя температура 38 Цельсия.
Вопрос - проблема материнской платы, блока питания или же просто неудача с железом?
deffrei вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее
Горят сетевые устройства....
Шум в компьютере
Две ОС Windows на компьютере
Две ОС на одном компьютере
Старый 20.10.2009, 21:07   #2 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Скорее всего скачет напряжение, иначе объяснить такую высокую смертность сложно. Ведь не роняли же их постоянно? БП внушает доверие, FSP блоки обычно очень надёжные и качественные. А вот матплата уже интереснее, я с Абитами вообще никогда не сталкивался и не видел таковых, что там о ней пишут в нете?
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 12:51   #3 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Прочитал про материнскую плату... Игрушка конечно хорошая, для геймерского компа ,так сказать, старого поколения. По идее все части платы довольно высококачественные, если брать обзоры. Напряжение дома не скачет?
Старый 21.10.2009, 13:20   #4 (permalink)
Kosheen
А сколько лет матери? Мне кажется что проблема в ней, такое ощущение что подгорают у вас видеокарты по вине матери, может она напряжение на разъем подает завышенное - заниженное, в обоих случаях результат один. Рекомендую вместо смены видеокарты раз в 3 месяца сменить 1 раз платформу целиком, я понимаю это не решение проблемы, но сколько еще потребуется смен видеокарт?
Kosheen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 19:49   #5 (permalink)
deffrei
Сообщение от Kosheen Посмотреть сообщение
Вот замеры напряжения.. Думаю +12 вольт завышены, да и с остальным что то не то?
http://Deffrei.narod.ru/HardForum/Voltagh.jpg
nvidia geforce 6600
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
